DRK-1000T 呼吸防护用品过滤材料性能测试台用于快速、准确的检测各种平面材料,如玻璃纤维,PTFE,PET,PP 熔喷复合的多种空气颗粒物过滤材料的效率、阻力、滤速及流量等性能指标。
DRK-1000T 呼吸防护用品过滤材料性能测试台主要技术参数:
1、测试流量范围为 5~100L/min(标况 32L/min),±1%
2、测试样品规格:100cm 2 ,可以根据客户要求定制各种规格的测试夹具。
3、阻力测试:量程 0~1500Pa,精度可达±0.025,自动归“0”功能
4、效率测试:效率范围 0~99.999%,穿透率 0.001%。
5、测试粒径:0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0μ m(根据客户要求选择对应的传感器)
6、发雾尘源:盐性气溶胶(NaCL、KCL、)油性气溶胶(DEHS、DOP、PAO)及 PSL(订货时选择)
7、测试时间:阻力单独测试 10s,效率和阻力同时测试为 60s
8、温 度:0~50C°,±0.5C°.湿 度:(0~100)%RH,±3%。
9、大气压:800~1100hpa,±0.2%
10、电源要求:AC 220V 50HZ 1.5KW
11、气源要求:0.8MPa,200L/min
12、外形尺寸:700*730*1480mm(长*宽*高)
13、产品重量:180Kg
主要特点:
1、压差测量采用进口品牌高精度压差变送器,准确测量样品阻力.
2、效率测试采用两台行业品牌激光粒子计数器,同时检测样品上下游粒子浓度,保证样品上下游采用的真实性和准确性
3、发雾系统采用 Laskin 喷嘴,多分散粒径发布(可选单分散粒径),发雾浓度调节快速稳定
4、触屏控制,操作简单直观
5、测试结果系统自动计算显示,打印输出
6、 数据端口:外接存储卡,可导出数据,不用担心数据丢失
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
