DRK645紫外灯耐气候试验箱 紫外老化试验机 是模拟紫外辐射,用于确定紫外辐射对设备和元器件的影响(特别是产品的电气性能和机械性能的变化情况)。
产品结构:
1、独特的平衡调温方式,使设备具有稳定平衡的加热加湿能力,可进行高*、高稳定的恒温控制。
2、工作室采用SUS304不锈钢板材,试样搁架亦采用不锈钢材制成,耐腐蚀,易于清洗。
3、加热器:不锈钢鳍片散热管。
4、加湿器:UL电热器
5、设备温控部分,采用智能控制仪,PID自调协,高精度、高稳定性,确保设备*控制。
6、设备具有*温保护,声讯提示和定时功能,在定时结束或报警时,自动切断电源使设备停止运行,确保设备和人身的安全。
7、样品架:全不锈钢材质。
8、安全保护措施:*温保护电源漏电断路器
使用注意事项:
新机使用注意事项
1、DRK645紫外灯耐气候试验箱 紫外老化试验机 设备第*一次使用前,请打开箱体挡板,检查一下是否有元器件在运输中松动或脱落。
2、第*一次运行新设备时,可能会有轻微的异味。
设备运行前的注意事项
1、请确认设备是否已可靠接地。
2、含浸物试验前,必须在试验箱外滴干后在置入其内。
3、请安装外部保护机构,并按产品铭牌要求供给系统电源;
4、绝*对禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质。
5、必须在水箱加水后,才能开机运行。
设备运行注意事项
1、设备在运行中,请不要开门或将手探入试验箱内,否则可能导致下列不良后果。
A:试验室内侧仍然保持高温,容易造成烫伤。
B:紫外灯光线可能会灼伤眼睛。
2、操作仪表时,请勿随意更改已定参数值,以防影响设备控制精度。
3、注意试验用水水位,及时补水。
4、试验室若有异常状况或焦味时应停止使用,立即检查。
5、试验过程中取置物品时,须戴耐热手套或取置工具,谨防伤害,时间应尽量短。
6、设备运行时,不要打开电气控制箱,以防止尘土入内或产生触电事故。
7、试验时应先把温、湿度恒定后方打开紫外灯开关。
8、试验时应首先确保打开鼓风开关。
主要技术参数:
1、型号:DRK645
2、温度范围:RT+10℃-70℃(85℃)
3、湿度范围:≥60%R.H
4、温度波动度:±2℃
5、波长:290 ~400 nm
6、紫外灯功率:≤320 W ±5%
7、加热功率:1KW
加湿功率:1KW
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
干湿温度计检定系统 DRK500P温湿度检定箱 精密露点仪
DRK252 干燥箱 Drick电加热烘箱 德瑞克干燥试验箱
高精度恒温恒湿模拟试验箱 DRK500W 温湿度检定箱
高性能气相色谱仪 GC1690系列 德瑞克实验室分析仪器
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
