DRK113B瓦楞原纸起楞器 槽纹仪 厂家及价格,是瓦楞原纸在实验室起楞后(称瓦楞纸);槽纹仪是瓦楞芯纸进行瓦楞芯平压(CMT)和瓦楞竖压(CCT)测试时制备样品,用以压制标准瓦楞波形(即瓦楞芯纸实验室起楞)。瓦楞芯纸起楞后配合电脑压缩试验仪可测定瓦楞芯原纸的平压强度(CMT)和竖压强度(CCT)。
产品参数:
指标 | 参数 |
工作转速 | 4.5r/min |
温度显示分辨率 | 1°C |
温度测量精度 | 0.5级 |
工作温度可调范围 | 室温~200 °C |
工作压力可调范围 | (49~108)N |
标准工作温度 | 175°C |
弹簧张力 | 100N |
外形尺寸(长X宽X高) | 约564mm×377mm×330mm |
电源 | AC220V±5%,50Hz |
产品应用:
DRK113B瓦楞原纸起楞器 槽纹仪 厂家及价格,适用于瓦楞芯原纸平压强度测定时压制标准瓦楞波形(即瓦楞芯原纸实验室起楞),符合QB1061、GB/T2679.6和ISO7263等标准规定,是造纸厂、科研、质量检测机构等部门的理想检测设备。
技术标准:
QB1061、GB/T2679.6、ISO7263、TAPPI T809
产品特点:
1、高精度温度控制仪准确调温,带温度自动补偿模式的PID控制方式。
2、响应速度快,稳态精度高。
3、数字式显示实际温度及设定温度,带*温保护装置,设定参数断电后能自动记忆,具有参数自整定功能。
4、精加工铜制起楞齿轮,热容大,传热好且耐磨。标准按钮灵敏耐用,自动化瓦楞原纸起楞方式。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
