DRK113纸张环压强度试验机 触屏压缩试验仪,主要适用于厚度为0.15~1.00mm的纸张环压强度(RCT);瓦楞纸板边压强度(ECT)、平压强度(FCT)、粘合强度(PAT)及直径小于60mm纸芯平压强度(CMT)小型纸管等的测试,还可以变更压盘应用于各类纸杯、纸碗、纸桶、纸管和小包装盒及其它类型的小容器或蜂窝板的抗压强度、变形量的检测,是纸杯、纸碗、纸桶生产企业和质检部门的理想检测设备。
产品特点:
1.DRK113纸张环压强度试验机 触屏压缩试验仪,采用机电一体化现代设计理念,触屏操作,结构紧凑,外观美观大方,维修方便;
2.仪器采用上压板固定式,高精度称重传感器,保证仪器力值数据采集的快速性和准确性;测量精度高。
3.采用高速ARM处理器,自动化程度高,数据采集快,全自动测量,智能判断功能,安全 可靠具有强大的数据处理功能,可直接得出各项数据的统计结果,并且能自动复位,操作方便,容易调节,性能稳定。
4.可显示压力和变形量试验曲线,实时显示抗压力,变形量等信息;
5.采用模块式一体型热敏打印机,打印速度快,换纸方便;
6.可连接计算机软件,具有实时显示抗压曲线功能及数据分析管理、保存、打印等功能。
技术标准:
ISO 12192 《纸和纸板----压缩强度-----环压法》
ISO 3035 《单面和单层瓦楞纸板平压强度的测定》
ISO 3037 《瓦楞纸纤维板. 边缘抗压强度的测定(边缘未浸腊法)》
ISO 7263 《瓦楞芯纸实验室起瓦楞后平压强度的测定》
GB/T 2679.6 《瓦楞原纸平压强度的测定》
QB/T1048-98 《纸板及纸箱抗压试验测定》
GB/T 2679.8 《纸和纸板环压强度的测定》
GB/T 6546 《瓦楞纸板边压强度的测定法》
GB/T 6548 《瓦楞纸板粘合强度的测定法》
产品参数:参数
指标 参数
电源:AC220V±10% 2A 50Hz
示值误差: ±1%
示值变动性:<1%
分辨率:0.1N
测量范围:(5 ~ 5000)N
压板平行度:≤ 0.05 mm
工作行程:(1 ~ 70)mm
测试速度:(12.5 ± 2.5 ) mm/min
圆压盘直径:135mm
人机界面:中文菜单;液晶显示
打印输出:模块式一体型热敏打印机
工作环境:室内温度(20 ± 10 )°C;相对湿度 < 85%
外形尺寸:(390x240x540) mm(长×宽×高)
重量:约40kg
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
