我公司设计的DRK252干燥箱 干燥试验箱 生产厂家及价格,用料考究,完全按照试验设备相关标准设计制作,庞大的市场需求,使得干燥箱的品种多样化,产品的构造质量也不尽相同,为使人们更清晰地了解干燥箱,以一双慧眼去辨别干燥箱的质量。
产品应用:
DRK252干燥箱 干燥试验箱 生产厂家及价格,适用于对热敏性、易分解和易氧化物质进行干燥,广泛应用于电子、电池、五金、塑胶、通讯、化工涂料、汽摩配件、环氧树脂、化妆品原料、磁性材料 供厂矿企业、大专院校、科研及各类实验室等作物品干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。
产品参数:
型号:DRK252
电源电压:AC220V 50Hz
温度范围:室温+10~250℃(*低控制温度为50℃)
温度波动:±1%℃(满量程)
消耗功率:1150W
工作室尺寸:400×395×350mm
产品特点:
1、长方体工作室,使用容积*大化。
2、专用的设备加强装置,配合使用加厚不锈钢内胆,保证设备内胆长期使用不变形。
3、采用钢化玻璃门,密封良好,观察工作室内物体,一目了然。
4、整体成型的硅橡胶门封圈,确保设备优异的密封性能。
5、温度控制采用数显触摸按键,触控式设定、数位及直接显示,温度控制升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
6、整体设备超温;整体设备欠相/逆相;整体设备过载;整体设备定时;
7、其它还有漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
XK160-320B 德瑞克开放式炼胶机 小型生产用设备
ZWS-0200 硫化橡胶或热塑性橡胶压缩应力松弛仪
XCY型 硫化橡胶低温脆性测定仪 Drick脆性温度测试仪
德瑞克401A系列老化箱 Drick橡胶热空气老化试箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
