WJ-UV-300 紫外灯气候箱 紫外耐气候老化试验箱,设备选用真彩触摸屏PID温度智能控制仪,控温精度高且稳定性好。符合GB/T14522-93 GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96等现行紫外线老化试验标准。
WJ-UV-300 紫外灯气候箱 紫外耐气候老化试验箱,技术参数:
工作室尺寸:mm (深×宽×高)450×1170×500
外形尺寸:mm(深×宽×高)600×1310×1350
灯的中心距离:70mm
试件离灯表面的最近平行面距离:约50mm
波长范围:UV-A波长范围为315~400nm
辐射强度:1.5W/m2/340nm
温度分辨率:0.1℃
光照温度范围:50℃~70℃/温度容差为±3℃
冷凝温度范围:40℃~60℃/温度容差为±3℃
黑板温度计测量范围:30~80℃/容差为±1℃
控温方式:PID自整定控温方式
湿度范围:约45%~70%R.H(光照状态)/98%以上(凝露状态)
水槽要求:水深不大于25mm,并有供水自动控制器
标准试件尺寸:75×150mm 48pcs
建议仪器使用环境:5~35℃、 40%~85%R·H、距离墙300mm
结构简介:
设备外壳与内室均选用优质SUS304不锈钢材料,使用国内目前先进的加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,线条流畅。避免了采用铝板表面喷涂造成长期使用后表面破损的弊端。 设备工作室内部装有加湿加热器、液位开关、黑板温度传感器等,另外装有八只紫外辐射荧光灯及紫外线辐射仪(选配)。机器底部安装高质量可固定式PU活动轮,可以很方便地将机器移到所需位置,后将脚轮固定。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
短距压缩试验仪应用及原理
材料拉伸性能测试仪 DRK-WL101 德瑞克卧式拉力试验机
玻璃纸装潢印刷品印刷墨层结合牢度测定仪 DRK186 圆盘剥离试验机
DRK103 德瑞克硝化棉白度仪 纸张光散射系数测试仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
