DRK3011B儿童床垫滚压测厚综合试验机,用于儿童床垫的铺面滚压耐久性测试及垫面高度试验。按客户需求定制。
产品特点:
1、进口力值传感器。
2、DRK3011B儿童床垫滚压测厚综合试验机,采用优质AC伺服电机、力值传感器。
3、彩色触摸屏显示、控制,中、英文界面,菜单式操作模式。
4、核心控制部件采用意法公司32位单片机组成多功能主板。
5、停机方式:到达试验次数停机、试件损坏或变形量过大自动停机并报警。
6、设备具有故障自诊断系统。
7、床垫高度测试坐标可任意设置,点数可任意设置。
技术参数:
1、儿童床垫测试滚轮:圆形滚轮,表面坚硬、光滑、没有刮痕,同时加配安全罩;椭圆形滚轮长度:600±2mm;椭圆形滚轮直径: 160±1mm;椭圆形滚轮重量:400±2N;
2、加载频率:(10~20)转/分;
3、摩擦系数在0.2~0.5之间;
4、滚筒的旋转惯性矩应为0.5±0.05kg㎡;
5、测试次数:0~99,999次可任意设定;
6、测力装置精度不低于1%,尺寸装置精度不低于1mm,加载块位置偏差为±5mm;
7、高度测量:1)精度:±0.5mm;2)高度测量垫块:测量表面为平整光滑的刚性圆柱体;
8、测量垫块直径:100mm,倒角R10;4)垫块施力速度:100±10mm/min;
9、垂直向下力:施4N力,此时圆形垫块测量表面下表面与平板距离为床垫的垫面高度;
10、测量高度:床垫初始垫面高度,进行100次,9900次耐久试验后,分别测其垫面高度;
11、床垫高度测试点数:≤50个点;
12、电源:AC220V,50Hz;
13、外形尺寸:2800mm×2800mm×2200mm(L×W×H);
14、重量:约320Kg;
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
