DRK3025A海绵压陷硬度测试仪,是国内行业强力测试配置高、功能完善、精度高、性能稳定可靠的机型。广泛应用于海绵、泡沫等多孔弹性材料的压缩凹入硬度、压陷比等测试。
符合标准:
DRK3025A海绵压陷硬度测试仪,标准如下:GB/T10807-2006,ISO2439,ITTC1.1 硬度测试,ITTC1.2压陷比等标准。
产品特性:
1、采用伺服驱动器及电机(矢量控制)。
2、精选滚珠丝杆、精密导轨。
3、配高精度传感器,“意法半导体公司"ST系列32位单片机,24位A/D转换器。
4、配超大色彩触摸屏显示操作。
5、联机软件支持windows操作系统,
6、预加张力软件数字设定。
7、隔距长度数字设定,自动定位。
8、常规保护:机械开关保护,上下限位行程、过载保护,过压、过流,过热、欠压、欠流、漏电自动保护,紧急开关手动保护。
9、力值校准:数字代码校准(授权代码),方便仪器检定、控制精度。
技术参数:
1、量程及分度值: 2500N,0.1N;
2、力值分辨率 1/60000;
3、测力传感器精度:≤±0.05%F·S;
4、整机负荷精度:满量程(2~100)%任意点精度≤±0.1%,等级:1级;
5、横梁速度调节范围(上升、下降、调速、定速):(1~200)mm/min (范围内自由设定);
6、有效行程:200mm;
7、位移分辨率:0.01mm;
8、夹持距离定位方式:数字设定,自动定位;
9、上压盘:直径200mm,底部边缘倒圆半径为1mm;
10、下平台:850mm×850mm,透气孔直径6mm,间距20mm;
11、单位转换:N、lb、kgf;
12、数据存贮量(主机部分):≥2000组;
13、电源:220V,50HZ,700W;
14、外型尺寸:800×600×1600mm(L×W×H);
15、重量:100kg
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
