DRK6003B手套隔热测试仪,使用高温物体直接接触手套,模拟人手一定时间内在手套内的温升情况,客观的测试出手套的隔热性能的相关参数。
符合标准:
DRK6003B手套隔热测试仪,符合BSEN702-1995(R2007)、ISO12127-1-2007等标准。
仪器特征:
1、大触摸屏显示,界面设计人性化便于操作。
2、测试过程中有测试时间显示,方便测试时间调节。
3、面板采用特铝材质,金属按键,操作灵敏、不易损坏。
4、核心控制部件采用意法公司32位多功能主板。
5、优质伺服电机、伺服控制器驱动。
6、仪器包含中英文界面,方便外籍客户的考察。
7、仪器表面喷涂采用优质静电喷涂工艺。
8、仪器配有精密水平检测装置。
9、仪器设计为台式机、运行平稳、噪音低。
10、16位高精度温度采集AD芯片。
11、联机电脑自动显示曲线。
12、自动生成测试报告。
13、加热筒释放:自由重力下压试样。
14、加热筒回位:自动回位。
15、隔热防护板:自动移动 。
16、隔热防护板:自动回位。
17、使用omega进口传感器及变送器。
技术参数:
1、量热计测试直径25mm±0.02;
2、温度范围:室温+5℃-500℃;
3、温度精度:±0.5℃;
4、温度分辨率0.1℃;
5、加热筒施加力:49±0.5N;
6、加热筒传感器检测点,距测试底面距离:3mm±0.05mm;
7、加热筒释放速度5mm/s(速度可调1-10mm/s);
8、加热筒回位速度5mm/s(速度可调1-10mm/s);
9、加热筒距试样面距离:150mm±0.5mm;
10、聚乙烯防护板:20*240*250mm;
11、聚乙烯防护板距试样上表面距离:100mm ;
12、聚乙烯防护板移动速度:80mm/s
13、时间测量范围:0-99999.9S
14、电源:AC220V,50Hz
15、外形尺寸:640×520×780mm(L×W×H)
16、总重:80kg;
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
