DRK109 德瑞克手动触屏款智能纸板耐破度仪
DRK109 德瑞克手动触屏款智能纸板耐破度仪,该仪器采用高速微型打印机,打印高速,使用方便,故障低,并具有数据保存功能,超大数据储存(可保存500组,每组20试样,共万组数据,可供以后查询),是国际通用型缪纶(Mullen)式仪器是纸和纸板强度性能检测的基本仪器,本仪器操作简单、性能可靠、技术先进,是科研单位、造纸厂家、包装行业、质检部门不可缺少的理想设备。
DRK109 德瑞克手动触屏款智能纸板耐破度仪,依据ISO2759《纸板耐破度的测定》、QB/T1057《纸与纸板耐破度仪》、GB1539《纸板耐破度测定法》、GB/T6545《瓦楞纸板耐破强度的测定法》、GB/T454《纸张耐破强度的测定法》等标准研发,用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板,也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。
DRK109 手动触屏款智能纸板耐破度仪,产品参数:
测量范围:50~6000kpa
上、下夹盘间的夹持力:>690 kpa
加压送油速度:170±15ml/ min
胶膜阻力:凸起高度10mm时,170-220 kpa, 凸起高度18mm时, 250-350 kpa
整机精度:1级 (分辨率:0.1 kpa)
示值准确度:±0.5%F.S
液压系统密封性:在测量上限值,1分钟压降<10%Pmax
试样夹环尺寸:上下夹环孔径φ31.5±0.05mm
外形尺寸:30×360×550 mm
电机功率:130W
电源:AC220V±5% 50Hz
质量:75kg
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
阅读12次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东德瑞克 动态 DRK109 德瑞克手动触屏款智能纸板耐破度仪
