QLB-25T 德瑞克橡胶制品平板硫化机,设备的主要功能是提供硫化所需的压力和温度,适用于各种橡胶制品的硫化,是各种热固性塑料压制成型的先进热压设备。平板硫化机有汽电两种加热型式,主要由主机、液压系统、电控系统三大部分组成,油箱单独安装在主机左侧,不受热板温度的影响;操作阀安装在主机左侧,工人操作方便、视觉宽敞。
QLB-25T 德瑞克橡胶制品平板硫化机,设备的电控箱另行安装于主机之右侧。电热型每块电热板按有6根电热管,总功率为2.4KW,6根电热管为不等距排列,每根电热管各段功率不等,从而可保证热板温度均匀,热板温度自动控制,控温精度高,加工制品质量好。不掉压、不漏油、噪音小、精度高、操作灵活。
QLB-25T 橡胶制品平板硫化机,技术参数:
总压力:250KN
工作液Z大压力:14Mpa
柱塞Z大行程:250mm
热板面积:350X350mm
柱塞直径:¢152mm
热板层数:2层
热板间距125mm
加热温度:0℃-300℃
油泵电机功率:2.2KW
每块热板电加热功率:2.4KW
机组总功率: 9.4KW
整机重量: 1000Kg
加热方式:电加热
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
