​DRK-CY 德瑞克有机材料臭氧老化试验箱
DRK-CY 德瑞克有机材料臭氧老化试验箱,设备依据GB/T7762-2003、ASTM1149、ISO1431、GB/T136421-92、HG/T2869-97等标准研发制造,本系列试验箱由臭氧发生器产生的臭氧、可用于非金属材料,有机材料(涂料、橡胶、塑料、油漆、颜料等)在臭氧条件下的老化试验。
DRK-CY 德瑞克有机材料臭氧老化试验箱技术指标:
1、工作室尺寸(mm):400×400×500(80L)
2、臭氧浓度: 25~1000pphm.(可调)
3、臭氧浓度偏差:≤5%
4、试验室温度:RT+10℃~60℃
5、温度波动度:±0.5℃
6、均匀度:±2℃
7、试验气体流量:20~80L/min
8、试验装置:静态
9、样架转速:360旋转样品架(转速1转每分钟)
10、臭氧来源:臭氧发生器(利用电压无声放电管产生臭氧)
11、传感器:英国进口臭氧浓度传感器,能实现精确控制
12、控制器采用日本松下PLC
DRK-CY 有机材料臭氧老化试验箱,使用条件:
外界温度:0℃~35℃
外界压力:标准大气压
相对湿度:≤90%RH
电源:220V±10%
DRK-CY 有机材料臭氧老化试验箱,设备整个箱体外壳均由1.2mm冷板经数控机床制作静电喷涂而成,颜色为浅驼色;试验室内壁材料为SUS304高级防腐蚀不锈钢板,结构设计合理、制造工艺精良、内外表美观。依试验室温度要求,保温层厚度设计为:100mm。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
阅读21次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东德瑞克 动态 ​DRK-CY 德瑞克有机材料臭氧老化试验箱
