DRK371 山东 医用口罩气体交换压力差测试仪
DRK371 山东 医用口罩气体交换压力差测试仪,设备依据YY 0469-2011医用外科口罩 5.7 压力差、YY/T 0969-2013 一次性使用医用口罩 5.6 通气阻力等标准研发制造,用于医用外科口罩等产品的气体交换压力差的测定。该款山东医用口罩气体交换压力差测试仪采用彩色触摸屏显示操作,中、英文界面,菜单式操作模式、进口压力传感器。
DRK371 山东 医用口罩气体交换压力差测试仪仪器参数:
1、该款医用口罩气体交换压力差测试仪,显示与控制采用彩色触摸屏显示与操作,并联金属按键操作;
2、气源:0.35~0.8MP;30L/min;
3、压力差(通气阻力)测量范围:(0~100)Pa/cm2 ;精度为±2%;
4、测试空气流量:(8±0.2)L/min;
5、密封方式:O型圈密封;
6、压差感应量程:0~500Pa,精度为1Pa;
7、试样透气口径Φ25mm,试验面积为4.9cm2
8、数据输出:自动存储或打印;
9、外型尺寸(L×W×H):560×420×380mm;
10、电源:AC220V,50Hz,200W;
11、重量:约30kg;
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东德瑞克 动态 DRK371 山东 医用口罩气体交换压力差测试仪
