DRK255-2 德瑞克 纺织品热阻湿阻测试仪
DRK255-2 德瑞克 纺织品热阻湿阻测试仪,设备依据ISO 11092、ASTM F 1868和GB/T11048-2008《纺织品 生物舒适性 稳态条件下热阻和湿阻的测定》标准研发制造的一款全自动检测仪器,用于测量纺织品(及其他)平面材料热阻(Rct)、湿阻(Ret)等指标的仪器。适用于各种纺织织物,包括产业用织物、非织造布以及各种其他平面材料。
DRK255-2 德瑞克 纺织品热阻湿阻测试仪,技术参数:
1、热阻测试范围:0-2000×10-3 (m2 •K/W)
   重复性误差小于:±2.5%(出厂控制在±2.0%以内)(相关标准在±7.0%)
   分辨率:0.1×10-3 (m2 •K/W)
2、湿阻测试范围:0-700 (m2 •Pa / W)
   重复性误差小于:±2.5% (出厂控制在±2.0%以内)(相关标准在±7.0%)
3、试验板温度调节范围:20-40℃
4、试样表面上方空气的速度:标准设定1 m/s(可调)
5、平台可升降范围(试样厚度):0-70mm
6、测试时间设定范围:0-9999s
7、温控精度:±0.1℃
8、温度示值分辨率:0.1℃
9、预热周期:6-99
10、试样尺寸:350mm×350mm
11、试验板尺寸:200mm×200mm
12、外形尺寸:1050mm×1950mm×850mm(L×W×H)
13、电源:AC220V±10% 3300W 50Hz
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东德瑞克 动态 DRK255-2 德瑞克 纺织品热阻湿阻测试仪
