DRK-07C德瑞克 小45度服装纺织品阻燃性能测试仪
DRK-07C 德瑞克 小45度服装纺织品阻燃性能测试仪,设备依据GB/T14644及ASTM D1230标准所规定技术参数进行设计制造。是用于来测定45º方向服装纺织品的燃烧速率。本仪器采用微机控制,其特点是:准确、稳定、可靠。
DRK-07C 德瑞克 小45度服装纺织品阻燃性能测试仪,阻燃性能测试仪安装及使用注意事项:
1、仪器应安装在通风良好的环境条件下,以便及时排除试验过程中所产生的烟雾及有害气体。
2、检查运输时仪器部件有无脱落、松动、变形现象,并调整。
3、气源至仪器的接头应牢固可靠,不得松动漏气,以保证试验安全。
4、仪器必须可靠接地,注意接地线要单独安装。
5、温度20℃±15℃,相对湿度<85%,周围无腐蚀性介质及导电尘埃。
6、维修时由专业技术人员进行,应严格按说明书操作使用。
DRK-07C 小45度服装纺织品阻燃性能测试仪,阻燃性能测试仪的主要技术指标:
1、定时范围:0.1~999.9s
2、定时精度:±0.1s
3、试验火焰高度:16mm
4、电源:AC220V±10%  50Hz
5、功率:40W
6、外形尺寸:370mm×260mm×510mm
7、重量:12Kg
8、气体压力:17.2kPa±1.7kPa
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
阅读13次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东德瑞克 动态 DRK-07C德瑞克 小45度服装纺织品阻燃性能测试仪
