DRK 德瑞克 SP系列X-Rite分光光度计,该仪器集成多种颜色测量功能,效率高,精度高,确保专色印刷过程中达到理想值。设备允许进行快速测量并比较两种颜色,无需建立容许量或存储数据,可用于实验室、工厂或现场操作。适用于制版业和各类印刷使用,帮助实施从印前至车间的综合性色彩控制。
DRK 德瑞克 SP系列X-Rite分光光度计,技术参数:
测量几何学:d/8°,DRS光谱引擎,固定孔径:8毫米测量区域 13毫米照明
光源:充气钨丝灯
光源种类:C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12
标准视角:2°和10°
接收器:蓝色增强硅光电二极管
光谱范围:400-700纳米
光谱间距:10纳米-测量 10纳米-输出
存储:1024标准及容差,2000样品
测量范围:0到200%反射率
测量时间:约2秒
仪器间兼容性:CIE L*a*b*:0.40△E*ab以内,测量12块BCR
11系列色板平均值(包含镜面反射):Z大0.60△E*ab测量任何色板(包括镜面测量)
CMC相等值:0.3△E*ab以内,测量12块BCRA系列色板平均值(包含镜面反射)、Z大0.5△E*ab测量任何色板(包含镜面反射)
短期重复性:测量白色标准板,10△E*ab(标准偏差)
光源寿命:约500,s000次测量
电源:可装卸(镍氢)电池组;1650mAh额定电压为7.2VDC
交流电适配器要求:100-240VAC,50-60HZ,Z大值15W
充电时间:大约4小时
每次充电后可测量次数:8小时内1000次测量
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
