目前疫情防控形势严峻,口罩需求更持久,加强口罩生产质量刻不容缓,德瑞克仪器助力各大口罩生产厂家!
常见口置检测标准
1、一次性使用医用口罩检测
检测标准为 YY/T 0969-2013《一次性使用医用口罩》检测项目主要有外观、结构与尺寸、鼻夹、口罩带、细菌过滤效率、通气阻力、微生物指标、环氧乙烷残留量、生物学评价。其中微生物指标主要检测细菌菌落总数、大肠菌群、绿脓杆菌、黄金色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌。二生物学评价项目有细胞毒性、皮肤刺激、迟发型超敏反应等。
2、医用外科口罩检测
检测标准为 YY/T 0469-2011《医用外科口置》检测标准,检测项目有密闭性,颗粒过滤效率,过滤颗粒类型,细菌过滤效率,血透性要求高。
3、医用防护口罩检测
检测标准为医用口罩GB19083-2010医用防护口罩技术要求;检测项目有密闭性、颗粒过滤效率,过滤颗粒类型,细菌过滤效率,血透性,表面抗湿,阻燃性吸气阳力,不应有呼吸阀等。
3、医用防护口罩检测
4、常见N95口置检测
检测标准为GB2626-2006呼吸防护用品--自吸过滤式防颗粒物呼吸器。
5、PM2.5防护口罩检测
检测标准为T/CTCA 1-2015《PM2.5防护口罩》、TAJ 1001-2015《PM2.5防护口罩》。检测项目主要有表观检测、甲醛、pH值、温度湿度预处理、可分解致癌方向氨染料、微生物指标、过滤效率、总泄漏率、呼吸阻力、口罩系带与主体连接力、死腔等。
6、针织口罩检测CO2
检测标准为F7/T73049-2014《针织口署》,检测顶目主要有外观质量。内在质量、pH信,甲醛含量,可分解致癌芳香胺染料含量,纤维含量,耐皂洗色空度、耐水色牢度、耐唾液色牢度、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、透气率、异味等。
相
关
设
备
DRK101
医用口罩防护服综合试验机
设备广泛应用于各种口罩强力类检测项目。符合国标、医药标准测试要求,全自动软件控制系统,满足数据储存、打印、对比。进口伺服电机搭载精密丝杠传动系统保证测试数据稳定性。
DRK506
口罩颗粒过滤效率PFE测试仪
适用于医疗器械检验中心、安全防护检验中心、劳动防护检验中心、药品检验中心、疾病预防控制中心、纺织品检测中心、医院、口罩和呼吸器生产企业等。
DRK-1000型
口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪
主要性能指标不仅符合《医用外科口罩技术要求》YY0469-2011中附录B细菌过滤效率(BFE)试验方法第B.1.1.1试验仪器的要求,而且也符合美国试验材料学会ASTMF2100、ASTMF2101、欧洲EN14683标准规定的要求,并在此基础上进行了创新性改进,采用双气路同时对比采样方法,提高了采样的准确性,适用于计量检定部门、科研院所、口罩生产企业以及其它相关部门对口罩细菌过滤效率的性能测试。
DRK260
口罩呼吸阻力测试仪(欧标)
设备用于测定呼吸器和各种口罩类防护用品在规定条件下的吸气阻力和呼气阻力。适用于国家劳动防护用品检验机构、口罩生产厂家对普通口罩、防尘口罩、医用口罩、防雾霾口罩产品进行的相关检测和检验。
DRK260
口罩呼吸阻力测试仪
设备用于测定呼吸器和口罩类防护用品在规定条件下的吸气阻力和呼气阻力。适用于国家劳动防护用品检验机构、口罩生产厂家对普通口罩、防尘口罩、医用口罩、防雾霾口罩产品进行的相关检测和检验。
DRK265
吸入气体中二氧化碳含量检测仪(欧标)
设备用于测试正压式消防空气呼吸器死腔测试,用于各类空气呼吸器和防毒面罩的吸入气体中二氧化碳含量测定。适用于呼吸器生产厂、国家劳动防护用品检验机构对自给开路式压缩空气呼吸器、自吸过滤式防毒面具口罩等产品进行相关的检测和检验。
DRK227
呼吸器死腔测试仪
设备用于防护口罩死腔的检测,即吸入气中CO2的体积分数。设备采用彩色触摸屏显示操作,中、英文界面,菜单式操作模式;双呼吸模拟机设计,模拟人体呼吸正弦波曲线;高仿真硅胶头模,真正的模拟真人佩戴效果。
DRK313
口罩密合性测试系统
设备用于测定口罩的颗粒物密合性(适合性)试验测试,符合GB19083-2010医用防护口罩技术要求附录B等标准,采用多功能软件控制,自动得出结果,测量精准,数据库功能强大,数据存储功能强大、可导入导出电脑(可根据实际需要,任意选择需要打印或导出的数据),仪器轻巧、携带便捷。可在不同场所进行测量。
DRK139
泄漏性测试仪
用于测试在一定的环境条件下,口罩(呼吸器)及防护服对气溶胶颗粒物的泄漏性防护性能。泄漏性测试采样真人测试,真人戴上口罩或面罩,站立于带一定浓度的气溶胶室内(测试仓内),口罩靠近人体嘴巴部位有采样管,可以采集口罩内的气溶胶浓度。
DRK661
呼吸器机械强度预处理机
是根据GB2626、EN149等相关标准设计生产,主要用于可更换式过滤元件的振动机械强度预处理。
DRK-07B
口罩阻燃测试仪
设备根据GB2626 《呼吸防护用品》研制,用来测试口罩面罩防火阻燃性能。设备口罩头模采用金属材质,按照1:1比例模拟人面部特征;可编程控制器触摸屏+PLC控制,实现控制/检测/计算/数据显示/历史数据查询多功能。
DRK255
恒温恒湿箱 织物透湿量仪(带透湿杯)
设备依据GB19082-2009医用一次防护服技术要求、YY-T1498-2016医用防护服的选用指南、GB/T12704.1织物透湿量测定方法 透湿杯法等标准研发制造。采用计算机控制,创建恒温、恒湿的试验环境,在恒温、恒湿的试验环境中,放置6只透湿杯,试样放入杯中并用橡胶垫圈密封,把盛有吸湿剂或水封以织物试样的透湿杯放置于规定温湿度的密封环境中,根据一定时间内透湿杯(包括试样和吸湿剂或水)质量的变化计算出透湿量。
疫情当下 切勿松懈
针对现阶段新冠病毒变异株特点
和人群流行特征
公众和重点职业人群
该如何正确佩戴口罩
普
通
群
众
需戴口罩的场景和情形
1、处于商场、超市、电影院、会场、展馆、机场、码头和酒店公用区域等室内人员密集场所时。
2、乘坐厢式电梯和飞机、火车、轮船、长途车、地铁、公交车等公共交通工具时。
3、处于人员密集的露天广场、剧场、公园等室外场所时。
口罩选择及注意事项
1、正确佩戴口罩,确保口罩盖住口鼻和下巴,鼻夹要压实。
2、口罩出现脏污、变形、损坏、异味时需及时更换,每个口罩累计佩戴时间不超过8小时。
3、在跨地区公共交通工具上,或医院等环境使用过的口罩不建议重复使用。
特
殊
人
群
医疗机构工作人员
1、一般接触人员:包括门诊和普通病房医护人员,保安、挂号、导医、收费、药房等人员。
2、接触潜在污染物人员:保洁人员、护工、水暖工、化验室工作人员等。
口罩选择
在工作期间一般接触人员须全程戴医用外科口罩或以上防护级别口罩,接触潜在污染物人员须全程戴颗粒物防护口罩,接触病人或感染者岗位工作人员须全程戴医用防护口罩。
德瑞克皮制品回软烘干设备 DRK743C 翻滚式烘干机
德瑞克皮鞋性能测定设备 DRK853A 皮革勾心纵向刚度试验仪
德瑞克触屏控制显示款 DRK852A 皮革收缩温度试验机
德瑞克鞋面革耐折测试仪 DRK505 皮革耐挠试验机
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
