DRK123 电脑控制纸箱抗压机 堆码强度试验机
DRK123 电脑控制纸箱抗压机 堆码强度试验机,设备依据GB/T 4857.4《包装运输包装件 压力试验方法》、ISO2872    《包装 完整、满装的运输包装件 压力试验》、SO2874    《包装 完整、满装的运输包装件 用压力试验机进行的堆码试验》、QB/T 1048  《纸板及纸箱抗压试验机》等标准研发制造。
DRK123 电脑控制纸箱抗压机 堆码强度试验机,设备是一款专业用于测试纸箱抗压性能的试验机,并兼顾塑料桶(食用油、矿泉水)、纸桶、纸盒、纸罐、集装容器桶(IBC桶)等容器的抗压试验。
DRK123 电脑控制纸箱抗压试验机 堆码强度试验机,产品参数:
量程:10KN  20KN  50KN(可选)
精度:1级
力值分辨率:0.1N
形变分辨率:0.01 mm
压板特性:上下压板板面平行度:≤1mm
试验速度:1-300mm/min(无级变速) ;实验返程速度 1--300mm/min(无级变速) ;行程 600mm 800mm 1000mm(可选)
试样空间:800mmx800mmx1000mm(可选)
电源:AC 220V±5%  50 Hz
外形尺寸:1400mmx800mmx1900mm(可选 )
DRK123 电脑控制纸箱抗压试验机 堆码强度试验机,产品特点:
1.系统采用电脑控制,自动化程度高,数据采集快,自动测量,智能判断功能,试验过程自动完成。
2.提供3种试验方法:最大压溃力;堆码;压力达标。
3.屏幕动态显示试样编号、试样形变、实时压力、以及起始压力。
4.开放式结构设计,双丝杠,双导柱,拥有减速机带动皮带传动减速,平行度好,稳定性好,刚性强,使用寿命长。
5.采用伺服电机控制,高精度、低噪音、高速度等优点;仪器定位精确,速度响应快,节约了测试时间,提高了测试效率;极限行程保护、过载保护、以及故障提示等智能配置,保证用户的操作安全。
6.采用24位高精度AD转化器(解析度可达 1 / 10,000,000)及高精度称重传感器,保证仪器力值数据采集的快速性和准确性。
7.试验数据采用数据库管理方式,自动保存所有试验数据;自动完成试验过程、判断破型,自动记录保存试验数据。
8.人机交互界面采用标准的Windows风格,简单易学,能够满足正常的控制、采集计算。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
阅读8次
最新动态
当前位置: 山东德瑞克 动态 DRK123 电脑控制纸箱抗压机 堆码强度试验机
