一般来说,纸巾质量检测一般有9项检测指标:外观、定量、白度、横向吸液高度、横向抗张指数、纵横平均柔软度洞眼、尘埃度、微生物等指标。
一、外观:
卫生纸的外观,包括外包装和纸巾的外观。挑选卫生纸时,应首先检查外包装。产品的包装封口应整文牢固,无破损现象,包装上应印有生产厂名、生产日期、产品等级(优等品、一等品、合格品)、采用标准号、执行的卫生标准号等信息。其次,是检查纸的外观,洁净,没有明显的死褶、残缺、破损、硬质块、生草筋、浆团等纸病和杂质,纸张使用时不应有严重掉毛、掉粉现象,纸张中不应有残留的印刷油墨。
二、定量:
就是指分量或者张数够不够。根据标准规定,净含量50克至100克的商品,负偏差不得超过4.5克;200克至300克的商品,不得超过9克。相关检测仪器圆形定量取样器及电子天平。
三、白度:
卫生纸并不是越白越好,有可能是添加了过量的荧光漂白剂。荧光剂是造成皮炎的主要原因,长期使用还可能致癌。怎么辨别是否荧光漂白剂过量呢?首先用肉眼看应该是自然的xiang牙白,或者把卫生纸置于紫外光(如验钞机)的照射下,如果出现蓝色荧光,就证明含有荧光剂。而亮白度过低虽不会影响卫生纸的使用,但说明使用的原材料较差,同样尽量不要选用这类产品。相关检测仪器白度仪。
四、吸水性:
可以将水滴在上面看吸收速度如何,速度越快吸水性越好。相关检测仪器可勃吸水性测试仪。
五、横向抗张指数:
就是纸的韧性。使用时是否容易碎裂。纯木浆纸由于纤维长,故拉力大,韧性好,不易断。相关检测仪器卧式拉力机。
六、柔软度:
这是卫生纸产品的一个重要指标,好的卫生纸应给人柔软舒适的感觉。影响卫生纸柔软度的主要原因卫生纸的纤维原料、起皱工艺。一般来说棉浆优于木浆,木浆优于麦草浆,柔软度超标的卫生纸使用起来手感粗糙。相关检测仪器柔软度测试仪。
七、洞眼:
洞眼指标是对皱纹卫生纸上洞眼数量的限定要求,洞眼会对纸张使用带来影响,过多洞眼的皱纹卫生纸不仅外观较差在使用中还容易破损,影响擦拭效果。
八、尘埃度
通俗点说就是纸上粉尘多不多。如果原料是原木纸浆,尘埃度是没有问题的。但若用回收来的纸张作为原料,且工艺处理不恰当,尘埃度就很难达标。相关检测仪器尘埃度测试仪。
总而言之,好的卫生纸一般是自然的乳白色,或xiang牙色,纹理均匀细腻、纸面干净、没有洞眼,无明显的死褶、尘埃生草筋等,而低档卫生纸看起来是暗灰色和有杂质的。用手一摸,卫生纸是会掉粉、掉色甚至掉毛。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
