德瑞克 DRK119 卫生纸柔软度仪 按键款纤维织品柔软度测定仪,是一种模拟手感柔软程度的测试仪器。适用于###卫生纸、###薄片、无纺布、卫生巾、面巾纸、薄膜,纺织品、纤维织品等材料的柔软度测定,用于评估半成品及#终产品的物理特性。
德瑞克 DRK119 卫生纸柔软度仪 按键款纤维织品柔软度测定仪,按相关###标准规定研究开发采用现代机械设计理念和微机处理技术进行精心合理设计的一种新型高精度智能型试验仪,采用先进的元器件、配套部件、单片微机,进行合理的构造和多功能设计. 中英文显示,具有标准中包含的各种参数测试、转换、调节、显示、记忆、打印等功能。
产品特点:
1.采用高精度测力传感器,确保测试准确度误差在±1%内。优于标准规定的±3%。
2.采用步进电机控制,测头行进过程###、稳定,测定结果重复性好。
3.液晶中英文显示,人机界面操作,全自动测试,具有测试数据统计处理功能,微型打印机输出。
4.测试结果自动记忆和显示,减少人为误差,既易于操作,也使结果稳定和正确。单次测量结果可存储。
5.统计分析功能,包括平均值、标准偏差、###/#小值。
6.可配RS-232输出接口。
技术标准:
GB/T8942《纸柔软度测定法》。
TAPPI T 498 cm-85:适用卫生纸的柔软度。
IST 90-3(95)标准的无纺布Handle-o-meter挺度测试方法。
产品参数:
量程 1000mN
分辨力 0.01mN
示值误差 ±1%(测量上限值的20%以下允许超出规定范围1mN)
示值重复性误差 <3%(测量上限值的20%以下允许超出规定范围1mN)
测头总行程 12±0.5mm
测头压入深度 8~8.5mm
试样台狭缝宽度(四档) 5mm、6.35mm、10mm、20mm,宽度尺寸公差±0.05mm
试样台狭缝宽度两边平行度误差 ≤0.05mm
测头对中性误差 ≤0.05mm
电源 AC220V±5%
外形尺寸 (长×宽×高):240×300×280)
重量 约24kg
产品配置:
主机一台、电源线一根、说明书一份、打印纸四卷。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
