纸张通常由几层的纸浆结合而成,层间的结合力在不同的生产工艺,不同的设备和不同的技术工人条件下是不同的,根据纸张的使用功能,对不同的纸张内结合强度的要求也不同。
层间结合强度是纸板的一项重要指标,影响纸张的内结合强度的因素有很多,总结下来主要有如下几种:
1、各层浆料的打浆度相差悬殊大。影响浆层水份不一致,起泡部位一般在打浆度相差悬殊的两浆层之间经过压区后出现。
2、伏辊线压力调节不当。
3、各网上浆量、浆料上网液位,网内、外水位差控制不当、真空吸水箱真空度过低,使各浆层料形成的湿纸页水份含量悬殊时,在网部就会产汽泡。
4、网部与毛布局部污脏或油块,造成局部脱水透气性差,使毛布与纸页间的空气。水份不能很好地排出。这种情况多在预压处产生起泡。
5、伏辊或网面有凹痕时,会带入过量的空气与水份,经予压便形成汽泡。
6、伏辊吸水刮刀局部卡塞,挡水布不平整或有破洞时,压出来的水使湿纸页有“回 潮"现象,破坏了局部层间结合,在后道压区便产生汽泡,严重时还会压花。
7、烘缸干燥温度曲线未调节好,烘缸温度急剧上升,纸板内部产生的水蒸汽不能很 快逸出,停留在纤维结合力较薄弱的纸层间,造成纸板脱层。
层间结合强度是指纸或纸板抵抗层间分离的能力,是纸张内部粘结能力的反映。
层间结合强度较低将会导致纸张和纸板在使用粘性油墨印刷时出现拉毛问;过高,则会给纸张的生产加工带来难度,同时加大了公司的成本。
德瑞克层间剥离强度试验机可帮您解决这一困扰!
仪器试验原理:试样受一定角度及重量之冲击后,所能吸收之能量,并指示纸板层间剥离强度。
DRK182 层间剥离强度试验机主要用于纸板之纸层剥离强度即纸张表面纤维间结合强度的试验仪器。设备采用机电一体化现代设计理念,结构紧凑,外观美观大方,维修方便。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
