DRK101 塑料软包材料拉伸性能测定仪 电子拉力机,设备为机电一体化产品,采用现代的机械设计理念和人机工程学的设计准则,运用先进的双CPU微电脑处理技术进行精心合理的设计制成,是一款设计新颖、使用方便、性能优异、美观大方的新一代抗张试验机仪。
DRK101 塑料软包材料拉伸性能测定仪 电子拉力机,产品特点:
1、传动机构采用滚珠丝杠,传动平稳、精确;采用进口伺服电机,噪音小、控制精确。
2、触屏操作显示、中英文互换菜单。试验时实时显示力-时间、力-变形、力-位移等;软 件具有实时显示抗张曲线功能;仪器具有强大的数据显示和分析、管理能力。
3、采用24位高精度AD转化器(解析度可达1 / 10,000,000)及高精度称重传感器,保证仪器力值数据采集的快速性和准确性。
4、采用模块式一体型热敏打印机,安装方便,故障低。
5、直接得到测量结果:在完成一组试验后 ,能方便地直接显示测量结果和打印统计报告,包括平均值、标准偏差和变异系数。
6、自动化程度高:仪器设计选用先进器件,微电脑进行信息感测、数据处理和动作控制,具有自动复位、数据记忆、过载保护和故障自诊断的特点。
7、多功能,灵活配置。
产品应用:DRK101C 拉力试验机适用于塑料薄膜、复合膜、软质包装材料、胶粘剂、胶粘带、不干胶、橡胶、纸张、塑铝板、漆包线、无纺布、纺织品、防水材料、三角带等产品进行拉伸性能测试。还可实现 180 度剥 离、90 度剥离强度、热封强度、定力伸长。定伸力长值等试验;拉伸空间 700mm (可定制)桌上型,选配喷墨打印机。 改变仪器的配置可广泛适用于其它材料的测量 ,如纸张、化纤、金属丝、金属箔等。测量薄膜抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数,特别是能感测微小量值。测量铝箔、铝塑带抗张力、抗张强度、剥 离强度及延伸率。测量塑料薄膜拉伸强度、伸长率及拉伸弹性模量。测量食品包袋热封强度、 抗张强度及剥离强度。测量卫生巾粘合强度、封边强度、抗张强度及伸长率。测量压敏胶粘 带剥离强度及抗张强度。测量合成纤维长丝断裂强力及伸长率。测量拉链轻滑度。
技术标准:该仪器符合多项国家标准:GB/T4850-2000、GB8808、GB/T 1040.3-2006、GB/T17200、 GB/T2790、GB/T2791、GB/T2792、QB/T2358。
仪器参数:
1、规格:100N 500N 1000N 5000N (可选)
2、精度:优于 0.5 级
3、力值分辨率:0.1N
4、形变分辨率:0.001mm
5、试样数量:1 件
6、试样夹持:手动
7、行程:可定制
8、外形尺寸:可定制
9、电源:AC 220V 50Hz
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
