DRK463 王研法透气度仪 电池隔膜透气度测定仪,设备适用于锂离子电池隔膜透气度的测定。测量原理:一定压力的空气通过气嘴,在穿透试验片时,试验片产生对空气穿透的阻抗决定了气嘴与试验片之间的气压。测定这个气压值并据此理论上计算出隔离秒数相当的透气度数值。
DRK463 王研法透气度仪 电池隔膜透气度测定仪,产品特点:
1、进气压力通过美国进口swagelok减压阀进行减压,有效保护测试部分器件安全;
2、测试压力控制采用美国进口BELLOFRAM精密稳压调压阀,控制精度高;
3、采用高精度压力变送器采集测试压力,实时反馈测试压力,响应灵敏;
4、整机配有大容量缓冲缸,避免试样泄气造成压力的波动;
5、双工位设计,可满足不同幅宽试样的测试;
6、采用稳定性能更高的热流式质量流量计,监测试样漏气气流;
7、试样安装方式符合人体工程学,安装简便;
8、试样双夹持面采用40Cr特种钢材经淬火处理后再研磨,再配合密封装置,确保试样贴合严密不漏气;
9、试样夹持方式采用气动方式夹持;
10、大屏幕彩色触摸屏,中、英文界面,菜单式操作模式;
11、配打印机接口,连上打印机可直接打印数据报告;
12、设备配有联机软件,可通过PC串口进行数据传输,测试数据可自动、立刻传输至PC端在专用软件中显示,并可导出CSV(Excel)格式(可进行二次开发利用,包括上传MES);
13、仪器自带标准器,方便进行日常校准;
技术参数:
1、测试面积:工位一6.42cm²;工位二3.21cm²;
2、试样厚度:3μm~25μm;
3、试样宽度:25mm~50mm;
4、测试时间:1s~999s,可在3s内完成测试自动计算结果;
5、压力供给方式:压缩空气;
6、流量测试范围:≤200cc/min,精度:1%FS(30cc/min、1000cc/min可选,其他量程可定制);
7、测试重复性:测试同一点位,3次测量结果极差保证在2sec/100cc;
8、测试稳定性:测试不同种规格产品,每种规格产品,仪器测试结果与基准值之间误差均保证在3sec/100cc,同种规格产品适用1S、3S、5S、10S测试,结果误差≤2sec/100cc。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
