DRK122 德瑞克透光率雾度仪 光学玻璃透光率测定仪 塑料板材透射雾度仪,设备依据GB 2410-80, ASTM D1003-61(1997),JIS k7105-81等标准研发制造,采用平行照明,半球散射,积分球光电接收方式,采用微机自动操作系统及数据处理系统,无旋钮操作,使用方便,并且有标准打印输出拉口,自动显示透光率/雾度多次测量的平均值,透光率结果接显示到 0.1﹪,雾度显示到0.01﹪,无零点漂移,置信度强,特定的结构一开启式样品窗几乎不受样品尺寸的限制,测量速度快,由于调制品的采用,仪器不受环境光的影响,不必采用暗室,保证了大件样品操作者的安全,微机化的电子线路,精度高,备有标准化的数据打印输出接口,可配套供应程控打印机。备有薄膜磁性夹具及液体样品杯,给用户带来极大方便,随机附雾度片一块,便于随时检查仪器动作功能。
DRK122 德瑞克透光率雾度仪 光学玻璃透光率测定仪 塑料板材透射雾度仪,适用于一切透明、半透明平行平面样品(塑料板材、片材、塑料薄膜、平板玻璃)的透光率、透射雾度、反射雾度、反射率的测定,也适用于液体样品(水、饮料、药剂、着色液、油脂)浊度的测量,在国防科研及工农业生产中具有广泛的应用领域,还适用于光学玻璃透光率的测定,感光胶片清新程度的检测,人造偏振片偏振度的中间控,航空玻璃、汽车玻璃、防毒面罩玻璃能见度的测定,包装塑料薄膜光学综合质量的评定,农用塑料薄膜透光率的检验,建筑、装潢玻璃透光特性的检查,光学投影屏漫射质量的考核,电影银幕、投影电视屏幕漫射能力的测定,广造灯箱幕质量的检验,工程描图纸质量的检验,透光率/雾度测定仪还可间接应用于毛玻璃洗涤剂质量的评定,塑料抛光材料光效的评价,凡立斯絮物的测定,塑料玻璃面罩搞划伤能力的评价,漫射涂料漫射特性的控制及检测。透光率/雾度测定仪用作液体样品浊度测定有:纺织厂、热电厂、钢铁厂、灯泡厂、半导体厂、造纸厂、合成纤维厂、工业用水的检测,自来水厂、汽水厂、啤酒厂、糖、制药及临床应用于结晶母液中微量固态、物质浓度测定,防疫站对细菌浓度的测定、血液临床化验、药物澄明度的测定等。.环保部门污水处理质量的检验,海水淡化质量的控制,化学工业中着色液浊度之测定,油脂、溶剂浊度之测定,厂、味精厂、调味品厂食用水、饮料质量检测。
DRK122 德瑞克透光率雾度仪,产品参数
样品窗尺寸 入 窗 Φ 25mm 出 窗 Φ 21mm;
光源 C光源(DC12V 50W 卤钨灯+色温片)
接收器 硅光电池+视见函数修正片(符合V(λ)标准值);
精度 透光率0.1﹪ 雾度0.01﹪;
测量范围: 透光率0---100.0%;雾度 0----30.00%
试样尺寸 50mm×50mm
液槽尺寸 50×50×10MM
仪器尺寸 740mm×270mm×300mm
仪器净重 21KG
电源 220V 50HZ
环境条件 10-50°C
产品配置:
主机一台,说明书一份,电源线一根,卤钨灯一只备用。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
