DRK-07A 德瑞克防护服阻燃测试仪 涂层产品阻燃性能测定仪,设备用于测定纺织品续燃、阴燃及炭化的倾向。适用于阻燃的机织物、针织物、涂层产品等阻燃性能的测定。执行标准如下:执行标准ASTMF6413:纺织品阻燃性的标准试验方法(垂直试验)、GB/T 13489-2008《橡胶涂层织物燃烧性能的测定》、ISO 1210-1996“垂直试样中塑料与小火源接触燃烧特性的测定”、防护服阻燃防护服*部分阻燃服等。
DRK-07A 德瑞克防护服阻燃测试仪 涂层产品阻燃性能测定仪,工作条件及主要技术指标
1.环境温度:-10℃~30℃
2.相对湿度:≤85%
3.供电电压和功率:220V±10% 50HZ 功率小于100W
4.触摸屏显示/控制,触摸屏相关参数:
a. 尺寸:7寸 有效显示尺寸 长15.5cm 宽8.6cm;
b. 分辨率:800*480
c. 通讯接口 RS232、3.3V CMOS或TTL、串口方式
d. 储存容量:1G
e. 采用纯硬件FPGA驱动显示,“零”启动时间,上电即可运行
f. 采用M3+FPGA架构,M3负责指令解析,FPGA专注TFT显示,速度和可靠性均###同类方案
g. 主控制器均采用低能耗处理器,自动进入节能模式
5.本生灯施加火焰时间任意设定,精度±0.1s。
6本生灯可在0-45°范围内倾斜
7.本生灯高压自动点火,点火时间:任意设定
8.气源:根据调湿条件(见GB5455-2014之7.3)选用气体,条件A选用工业用丙烷或丁烷或丙烷/丁烷混合气体;条件B选用纯度不低于97%甲烷。
9.仪器重量约:40kg
DRK-07A 防护服阻燃测试仪设备控制部分介绍
1.Ta——施加火焰的时间(可以直接点击数字进入键盘界面修改时间)
2.T1——记录试验有焰燃烧的时间
3.T2——记录试验无焰燃烧(即阴燃)的时间
4.启动——按一下后本生灯向试样移动开始试验
5.停止——按下后本生灯退回
6.燃气——按下燃气接通
7.点火——按一下自动点火三次
8.计时——按下后T1记录停止,再按一次T2记录停止
9.保存——将当前试验数据保存
10.调位——用来调整本生灯与式样的位置
试样调湿与干燥:
条件A:试样放置在GB6529规定的标准大气条件下前行调湿,然后将调湿后的试样放入密封容器内。
条件B:将试样置于(105±3)℃的烘箱内干燥(30±2)min取出,放置在干燥器中冷却。冷却时间不少于30min。
且条件A和条件B所测结果不具可比性。
试样制备:
根据上述章节规定调湿条件准备试样:
条件A:尺寸为300mm*89mm,经(纵)向取5块,纬(横)向取5块,共10块试样。
条件B:尺寸为300mm*89mm,经(纵)向取3块,纬(横)向取2块,共
5块试样。取样位置:剪取试样时距离布边至少100mm,试样的两边分别与织物的经(纵)向和纬(横)向平行,试样表面应无沾污,污褶皱。经向试样不能取自同一经纱,纬向试样不能取自同一纬纱。如果测试制品,试样中可包含接缝或装饰物。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
