DRK648 德瑞克臭氧老化箱 橡胶塑料耐臭氧老化性能测试设备,设备选用###材料,使用加工设备加工成型,外壳表面进行喷塑处理,美观,平整。颜色搭配协调,线条流畅。内胆选用进口###不锈钢板制作。室内的样品架,夹具和导管等附件都采用不易被臭氧分解,和影响臭氧浓度的不锈钢等材料制成。样品架可以360度旋转。
DRK648 德瑞克臭氧老化箱 橡胶塑料耐臭氧老化性能测试设备,可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸或连续的动态拉伸变形下,或在间断的动态拉伸与静态拉伸交替的变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
技术规格:
本试验设备禁止:易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存腐蚀性物质试样的试验及储存生物试样的试验或储存强电磁发射源试样的试验及储存
设备型号 DRK648
工作室尺寸 宽×深×高500*500*600mm
外箱尺寸 宽×深×高950*1000*1710mm
总功率 5.5KW
主要性能参数:
温度范围 RT+10℃~+70℃
温度偏差 ≤±2.0℃
温度波动度 ≤±0.5℃
臭氧浓度 500pphm
臭氧浓度偏差 10%pphm
湿度范围 30%-98%
湿度偏差 2.0℃和3.0℃
电源电压 AC380V/50HZ
臭氧样架 静(动)态拉伸试验样架
旋转转速 0.1~2转/min
旋转支架 360度旋转样品架速度可调
升降温速率 平均升温速度为3℃~5℃/min(空载时)
箱体材质:
内箱材料 1.5mmSUS304###防腐蚀不锈钢
外箱材料 1.5mm冷板经数控机床制作静电喷涂
绝热材料 保温层为超细玻璃棉,厚度100mm,保温性能###。
箱体结构:
试验室门 单开门,配有内外拉手。门和箱体的两面都装有进口密封硅橡胶,密封可靠,抗老化性好。连接方式为:铰链锁,铰链等五金配件为日本 “TAKEN”。
观察视窗 带导电膜中空玻璃观察窗及耐高低温的照明装置,
密封材料 采用进口硅橡胶,密封可靠,抗老化性好
脚轮 我们在设备底部设计了四套脚轮,可以移动可以固定
臭氧系统:
臭氧发生器为无声放电管臭氧发生器(具有噪音体积小,纯度高等特点)
臭氧产生供气源:空气
臭氧检测探头及外壳、电子线路板、屏蔽导线等组成。
臭氧检测探头输出信号:4~20mA
臭氧检测探头采集精度:≤±5%F.S
臭氧发生器:采用电压无声放电管产生臭氧
臭氧浓度控制器:LED数字显示(上海理大)
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
