DRK453 德瑞克防护服抗酸碱测试系统 拒液效率测试仪 耐液体静压力测试仪 穿透时间测试仪
DRK453 防护服抗酸碱测试系统——防护服拒液效率测试仪
一、主要用途
本设备根据新国标GB 24540-2009 《防护服 酸碱类化学品防护服》附录D研制,主要用于测定织物酸碱类化学品防护服服料的拒液效率,使试液流过试样表面,检查试样是否滞留或渗透,并计算出拒液效率。
二、主要技术指标
硬质透明槽 呈半圆柱形,内径(125±5)mm,长(300±2)mm,倾斜45°
注射器 规格(10±0.5)mL,针孔直径为(0.8±0.02)mm,针尖为平头
小烧杯 容量为50 mL
平头针尖下端距槽底部 (100±2)mm
试样尺寸 (360±2)mm×(235±2)mm
喷射速度 (10±1)s内连续喷射(10±0.5)mL液体
外形尺寸 570mm(长)×300mm×700mm(高)
符合标准 GB 24540-2009 《防护服 酸碱类化学品防护服》附录D
DRK453 防护服抗酸碱测试系统——防护服耐液体静压力测试仪
一、主要用途
本设备根据国标GB 24540-2009 《防护服 酸碱类化学品防护服》研制,主要用于测试织物酸碱类化学品防护服耐液体静压的能力,以织物承受的液体静压值来表示试剂透过织物的阻力。
二、主要技术指标
测试条件 温度(17-30)℃,相对湿度:(65±5)%
试样尺寸 Φ32mm
酸压上升速率 (60±0.5)cm H2SO4/min
###酸压 大于150mmH2SO4(80%)
量程 0~150mmH2SO4(80%)
仪器规格 600mm(长)×500mm×600mm(高)
DRK453 防护服抗酸碱测试系统——防护服穿透时间测试仪
一、主要用途
本设备根据国标GB 24540-2009 《防护服 酸碱类化学品防护服》,利用电导法和自动计时装置测试织物酸碱类化学品防护服的穿透时间,试样放置在上下级板之间,导电丝与上级板连通,同时与试样上表面接触,当发生穿透现象时,电路导通,发出电信号,记录时间,从试液滴入试样至信号出现这段时间,称为该试样的穿透时间。
二、主要技术指标
试样尺寸 100mm×100mm
试液 0.1mL(导电法)或10mm高(指示剂法)
仪器规格 240mm(长)×180mm×200mm(高)
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
