DRK666 德瑞克空气滤芯过滤性能测试仪,设备用于测试空气滤清器的重量分析效率性能,设备符合ISO16890-3-2016等标准。紧急状态下可以断开设备所有电源,该仪器将立即断电,测试将停止。
DRK666 德瑞克空气滤芯过滤性能测试仪,技术规格:
夹具工位数:单工位;
测试样品面积:610mm×610mm;
粉尘发生器:ISO12103-1 A2粉尘;
测试流量:0.25m3/s~1.5m3/s;
阻力测试量程:0~3000Pa,精度:≤±0.5%;
电源要求:AC380V,20kW;
测试环境:(23±5)℃,(45±10)RH%;
外形尺寸(L×W×H):约3100×1500×2030mm;
重量:约860Kg
设备维护与保养:
1)仪器在搬运、安装、调整与使用过程中切勿碰撞,以免机械损伤影响试验结果;
2)当仪器内部出现机械故障时,应请###技术人员维修或联系生产厂家协助修理;
3)长时间使用后,如仪器表面沾有污垢,可用沾有清洁剂的抹布擦除。
设备调试:
1、将仪器拆箱后用干净的软棉布擦净包装木削及其它尘粒,将其安装在坚固、平整的
工作台面上。
2、水平位置调整:仪器安放后须调整至水平,具体方法为:用底脚调节板手调整底座下方的四只底脚的高低,使装于底座表面的水准泡居中即可。
将电源插头插在AC380V、 50Hz的电源上,打开电源开关。
注意事项!
该仪器是一种###仪器,操作员应受到适当的培训;操作之前请先阅读该用户手册。
为了降低火灾和触电风险不要把设备暴露在潮湿的环境位置;
内有高压禁止打开机箱,检查或者执行必要的维修时,请联系合格的技术服务人员。
只能使用干布或者吸尘器清洗仪器,清洗之前应断开该仪器的主电源。
只能使用所提供的电源线把该仪器连接到外部电源上,禁止改动所提供的电源线。
应把电源插座定位在用户方便到达的位置,以便紧急情况下拔出。
设备搬运事项!
开箱或者移动该设备时,应特别注意设备的物理结构和重量。
我们推荐采用适当的起吊和搬运程序,相关人员应佩戴适当的护具,例如安全鞋等。如果设备要被移动到较远的距离/高度,我们推荐使用适当的工具(例如叉车)进行搬运。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
