DRK110 触屏卫生巾纸尿裤吸收速度测定仪,设备用于测定卫生巾纸尿裤吸收速度,反映卫生巾吸收层吸收是否及时。符合GB/T8939-2018等标准。
DRK110 触屏卫生巾纸尿裤吸收速度测定仪,产品特点:
1、彩色触摸屏显示、控制,中、英文界面,菜单式操作模式。
2、测试过程中有测试时间显示,方便测试时间调节。
3、标准测试块表面采用有机硅凝胶人造皮加工。
4、核心控制部件采用意法公司32位多功能主板。
5、核心传动机构选用进口精密导轨。
6、设备自动滴液,流量可调。
7、仪器配有精密水平检测装置。
8、仪器基准面采用特殊加工,保证基准面的准确性提高仪器精度。
9、快捷式可换试样座,便于提高测试效率。
10、测试模块自动升降无需人工操作。
技术参数:
1、标准测试模块:尺寸为(76±0.1)mm*(80±0.1)mm,质量为127.0±2.5g
2、弧形试样座:长为230±0.1mm宽为80±0.1mm
3、自动加液装置:加液量为1~50±0.1mL,放液速度小于等于3s
4、自动调整行程位移量进行试验测试(无需手动输入行走行程)
5、测试模块升降速度:50~200mm/ min可调
6、自动计时器:计时范围0~99999分辨率0.01s
7、自动测量数据结果并汇总报表。
8、电源电压:AC220V,0.5KW
9、外型尺寸:长420mm,宽480mm,高520mm
10、重量:42Kg
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
