DRK-K616 德瑞克全自动凯氏定氮仪 全自动蒸馏滴定测氮系统,设备具备的核心控制系统,以及自动化的整机与精益求精的零部件,造就了DRK-K616的优良品质。仪器可以实现消化管的自动排废清洗功能,轻松完成滴定杯的自动排废、自动清洗工作、全新设计的蒸汽发生系统可以控制蒸汽量大小,对接收液温度进行实时检测;高精度耐腐加液泵和直线电机微控滴定系统确保实验结果的准确性。广泛应用于食品加工、饲料生产、###、畜牧、土肥、环境监测、###、农业、科研、教学、质量监督等领域,进行氮或蛋白质含量的测定。
DRK-K616 德瑞克全自动凯氏定氮仪 全自动蒸馏滴定测氮系统,技术指标
测定范围 0.1 m g~ 280mg氮
测定速度 3~8min
重复性误差(RSD) ≤0.5%
回收率 ≥99. 5%
滴定精度 1.0µ L/ 步
测定样品重量 固体≤ 5g液体≤20mL
冷凝水消耗 1.5 L/ m in
数据存储量 1800 套
电源 220V AC 土10 % 50Hz
额定功率 2KW
外形尺寸 (长 X 宽 X 高) 455mm X39lmm X730mm
净重 38kg
产品特点:
1、全自动蒸馏、滴定、计算、打印、自动排空与清洗功能,提供安全省时的操作。
2、外置滴定杯设计,操作人员对实验实时掌控。
3、蒸汽流量可控,实验更方便灵活。
4、蒸馏出液温度实时监测器,在馏出液温度异常时,自动停止仪器的工作,保证实验结果的准确性。
5、具有双蒸馏模式,满足不同实验要求,缓和酸碱反应的剧烈程度。
6、消化管快速排空功能,避免实验人员接触蒸馏后的热试剂,保护实验人员的安全。
7、高精度加液泵和滴定系统确保实验结果的准确性。
8、液晶触摸彩色显示屏,操作简捷,信息丰富,使用户能够快速掌握仪器的使用。
9、仪器具有安全门在位、消化管在位、冷凝水流量、蒸汽发生器等多个传感器,所有信息尽在掌控,保证实验及操作人员的安全。
10、真正的全自动定氮仪:全自动加碱加酸、全自动蒸馏、全自动滴定、全自动排废、全自动清洗、全自动校正、全自动消化管排空、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动超温监测、全自动计算结果。
11、实时保障实验安全:采用金属蒸汽发生器,同时配备安全门在位、消化管在位、冷凝水流量等多重安全监测装置,实时保障实验及操作人员的安全。
12、采用42mm消化管,与原装进口仪器无缝衔接,全面兼容时代来临。
13、更多人性化设计,液晶全彩触摸屏,简单易用。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
