DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪 设备采用模块化悬挂设计,设备依靠###灵活的机械臂和多功能进样针、高度集成管路系统,极大提升样品前处理工作效率,为您带来轻松便捷的工作体验。
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪 设备采用模块化悬挂设计,技术指标:
1、型号:SPE216
2、通道数量:4
3、通道独立控制:支持
4、样品泵:###连续型注射泵
5、泵流速:0.1~120ml/min
6、溶剂种类:8种,500ml独立溶剂瓶
7、上样体积:0.1ml~20ml
8、样品管体积:10/20ml,其他
9、接收体积:10/15ml,其他
10、穿刺取样:支持
11、样品/溶剂加载方式:X/Y/Z三维机械臂
12、机械臂精度:0.01mm
13、密封技术:独立密封盖和泛塞封对接技术
14、萃取模式:正压萃取
15、萃取柱压:0-145psi
16、压力传感:支持,超压警报,阈值可编辑(5-145psi)
17:干燥方式 氮气吹扫和在线无水硫酸钠除水双模式
18、在线浓缩:支持
19、废液收集:分路收集,3路
20、串柱:支持,A/B柱
21、清洗模式:氮气吹扫、溶剂清晰、吹起搅拌清洗等多种模式用于清洗样品针内外壁
22、液位追随:支持
23、溶剂剩余容量:实时监控、剩余容量不足提示
24、尺寸:1005mmx622mmx720mm
25、电压:AC220/110V±10% 50~60Hz
26、工作温度:0~40℃
27、工作湿度:10~85%
28、功率:150W
产品特点:
1、创新性的三维四轴机械臂设计,兼顾灵活移动与###定位,可连续处理52位样品;
2、泛塞封技术配合H轴压块,实现高压密封,保证样品的平行性和再现性;
3、功能高度集成的样品泵和管路系统,兼容大小体积样品处理;
4、远程实时监控,实验过程避免与有机试剂接触,保护操作人员身体健康;
5、在线浓缩、在线无水硫酸钠除水,让自动化更加彻底;
6、###清洗技术,有效避免交叉污染。
7、通道数量:仪器主机采用模块化设计,支持现场升级通道数,支持1/2/4/6/8多种通道组合;连续处理能力:###连续处理52位样品;
8、机械臂:X/Y/Z/H三维四轴机械臂设计,兼顾灵活移动与###定位,运行噪声小于50dB。X/Y轴联动,提高运行效率;H轴用于萃取柱密封,保证样品的平行性和再现性;
9、样品泵:取样###、耐溶剂腐蚀、具有较高抗压力(耐压1Mpa以上),而且兼容大小体积上样;
10、进样针:316L不锈钢材质,耐溶剂腐蚀;支持液位追随功能;独特的侧底开孔方式,保证样品全部上样;功能高度集成,可用于液体通道、气体通道,还用于萃取柱密封;
11、穿刺取样:可实现穿刺取样,避免样品挥发损失,保护操作人员健康,绿色环保;
12、远程连接与控制:仪器标配路由器,可通过Wi-Fi或网线连接,完全实现了全程的自动化和无人值守;
13、样品体积和接收体积:全系产品支持10-20ml样品管,两通道以内支持50ml和更大规格样品管;接收体积10-15ml,两通道以内支持50ml和更大规格收集管;
14、急停按键:仪器具有急停按键,在紧急状况下可一键急停,###程度提高用户安全;
15、流速控制:仪器通过独立密封盖泛塞封对接技术实现高压密封,同时每个通道标配压力传感器,推柱压力实现闭环模糊控制,使溶液按照设定流速通过萃取柱,保证良好的平行性和重现性;
16、压力传感器:具有超压报警、终止实验功能;
17、溶剂管理系统:支持8种试剂;实时监控,剩余容量不足提示;
18、浸润和孵育:当活化溶剂或者洗脱溶剂加载到萃取柱后,可以保持液位在填料上方一定时间,以保证充分活化或洗脱,确保得到理想的实验结果;
19、清洗模式:氮气吹扫、溶剂清洗、吹起搅拌清洗等多种模式用于清洗样品针内外壁,避免交叉污染;
20、排废通道:支持环保回收废液,实现不同性质废液分别处理;
21、萃取柱规格:兼容常规l/3/6/12ml萃取柱,可根据需求定制其他规格萃取柱;
22、多方案萃取:支持不同规格萃取柱和不同处理项目同时设置运行,无需等待,提高连续处理效率;
23、A/B柱萃取:支持多种模式的串柱萃取,自动识别A/B柱萃取方案;
24、在线干燥/除水:支持氮气吹扫和在线无水硫酸钠除水双模式;
25、在线浓缩:支持原位氮气吹扫浓缩,浓缩时间可编辑,全自动实现辅助浓缩;
大体积进样:支持500ml以上样品连续平稳加载,无需中断,耐颗粒磨损,耐腐蚀,无需任何耗材和定期维护;
26、云服务:支持上传、下载方案和参数;支持在线技术支持和交流;
27、远程监控:仪器标配路由器,可通过WiFi或网线远程连接,完全实现了全程的自动化和无人值守;
28、预约启动:实验方案编辑完成后,可根据分析仪器机时自助预约启动时间;
29、智能自检与报警:参数设置完成后,软件自检是否
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
