DRK357B-II 德瑞克纸尿裤渗透性能测定仪 还可做吸收速度及回渗性能测定,设备GB/T28004.1-2021、GB/T28004.2-2021等标准,用于纸尿裤等产品吸收速度、回渗性能以及渗透性能的测定。
DRK357B-II 德瑞克纸尿裤渗透性能测定仪 还可做吸收速度及回渗性能测定,技术参数:
1、儿童纸尿裤测试参数尺寸
1.1、U型试样底座参数:
B1: L:125±1mm W:122±1mm
B2: L:136±1mm W:135±1mm
B3: L:154±1mm W:152±1mm
1.2、标准加液模块参数:
M1: L:100±1mm W:80±1mm
M2: L:108±1mm W:85±1mm
M3: L:125±1mm W:95±1mm
1.3、标准测试加压模块:
Y1: L:100±1mm W:80±1mm
Y2: L:108±1mm W:85±1mm
Y3: L:125±1mm W:95±1mm
成人纸尿裤测试参数尺寸
2.1、U型试样底座参数:
L:319±1mm W:200±1mm
2.2、标准加液模块参数:
M1: L:170±1mm W:70±1mm
M2: L:170±1mm W:95±1mm
2.3、标准测试加压模块:
Y1: L:170±1mm W:70±1mm
Y2: L:170±1mm W:95±1mm
取液量:
3.1、婴儿纸尿裤:
3.1.1、小号(S)码及以下: (40±2)ml
3.1.2、中号(M)码: (60±2)ml
3.1.3、大号(L)码及以上: (80±2)ml
3.2、婴儿纸尿片:
3.2.1、小号(S)码及以下: (30±2)ml
3.2.2、中号(M)码: (40±2)ml
3.2.3、大号(L)码及以上: (50±2)ml
3.3、成人纸尿裤:
3.3.1:中度失禁产品: (100±2)ml
3.3.2:重度失禁产品: (150±2)ml
3.4、成人纸尿片:
3.4.1:中度失禁产品: (70±2)ml
3.4.2:重度失禁产品: (100±2)ml
4、加压压强:2.0±0.2 KPa、4.0±0.2 KPa
5、加液流速:480±10ml/min(儿童)、720±10ml/min(成人)
6、计时范围:0.00 ~ 9999.99 s
7、试液加热范围:室温+5℃~50℃
8、电源:AC220V、200W、50Hz
9、尺寸L×W×H:320mm×220mm×500mm
产品特点:
1、测试用的试液采用蠕动泵控制加液方式,保证加液的稳定性以及重复性,加液精度可达±1%。
2、试液(生理盐水)加热方式采用水浴加热方式,存储于玻璃灌中,不会对试液的性能产生任何影响。
3、儿童纸尿裤测试样夹具:U型底座3个、试样支架3个、标准加液模块3个、标准加压模块3个。
4、成人纸尿裤试样夹具:U型底座1个、标准加液模块2个、标准加压模块2个。
5、所有试样夹具采用PA66材质经3D打印而成,耐冲击性强、耐腐蚀、耐高温。
6、整机采用台式结构设计,操作稳定,移动安装更加方便。
7、传动系统采用伺服电机与滚珠丝杆,运行平稳,控制###。
8、配备二维码扫描功能,自动采集样品编码,测试数据流转智能、###。
9、自动完成加液、加压等测试功能,自动记录吸收速度等参数。
10、配备进口天平,系统自动读取称重数值,生产测试报表。
11、配备微型热敏打印机,方便打印测试数据。
12、配备联机软件,可在PC上查看测试数据、报表导出等功能。
13、配备智能语音提示功能,提醒用户进入下一步测试动作。
14、主控采用意法32位MCU,可配物联网功能,方便数据接入客户ERP系统。
15、采用触摸屏控制和显示,中、英文界面菜单式操作。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
