DRK817A 德瑞克防雨服冲击性能测试仪 可用于夹克裤子外套西装套装,设备符合BS EN 14360:2004等标准,用于使用暴露于人工雨水中的静态人体模型测定防雨衣物的防雨性。适用于夹克、裤子、外套和一件或两件套西装的测试。不适用于测试服装对其他天气条件的耐受性,例如雪、冰雹或强风。
DRK817A 德瑞克防雨服冲击性能测试仪 可用于夹克裤子外套西装套装,技术参数:
1、圆形浴缸离地面高度:≥5000mm;
2、圆形浴缸底部安装有喷嘴:682个(1000个/m2),孔径为0.6mm,喷嘴之间中心间距34mm;
3、圆形浴缸水位高度:(45±5)mm,高于45mm设置有一个溢流口;
4、水滴直径:约5mm;水流量为:(450±50)L/(m2×h);
5、温度传感器测量范围:≤100℃,分辨率0.1℃,精度:±0.5℃;
6、人体模型:
高度:(1820±40)mm;胸围:(1000±60)mm;
后仰角度:(0~10)°;手臂与真实垂直方向角度:(20~30)°;
包括:头部、躯干、腹部、臀部、手臂、手、直腿和脚,手臂可移动;
7、湿度传感器数量:25路;测量范围:(20~99)%RH;
8、测试时间:<100小时;
5、外形尺寸(L×W×H):1300mm×1300mm×5500mm;
6、重量:约300Kg;
产品特点:
1、大屏幕彩色触摸屏,中英文菜单操作界面。
2、配套操作系统:测试仪器通用软件V1.0.0。
3、底座采用太空铝框架,观察面采用有机玻璃,其他与水源接触材质均采用SUS304不锈钢,耐用不生锈。
4、符合标准要求的测试人模,站立角度可调整,手臂摆动可调整。
5、淋雨系统采用高精度泵液控制系统。
6、25路湿度传感器采集信号,连接###测试系统,可实时观察试样受雨冲击后浸湿情况。
7、接水盘采用电动移栽装置,快速响应。
8、模块式框架设计,便于运输、移动搬运及安装。
9、2个温度传感器分别测量环境温度以及圆形浴缸内水温。
10、电控箱与主机分体式设计,避免与水接触造成安全隐患。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
