DRK101 德瑞克电子拉力试验机 门式多功能材料拉伸性能测试仪,主要适用于纸产品、金属丝、金属箔、塑料、食品包装、纺织纤维、电线电缆、粘胶剂、接插件等行业的拉伸、剥离、撕裂等试验。更换不同的夹具,可以扩展应用检测范围,包括:粘合剂、泡沫材料、弹性体、生物材料、木制品、高强度金属、部件、紧固件、复合材料等。
DRK101 德瑞克电子拉力试验机 门式多功能材料拉伸性能测试仪,设备是一台试验机集成拉伸、形变、剥离、撕裂等多种独立的测试功能,为用户提供了多种试验项目选择提供定伸应力、弹性模量、应力应变等数据分析.外观采用表面冷板静电喷图,简洁大方,内在拉、压多功能且经济实用带行程限位及过载停机功能。落地式门式拉力机结构美观精巧,经济实用多种规格的力值传感器以及试验速度选择,为用户不同试验条件的测试提供了便利计算机控制、方便用户快速进行试验操作多级限位保护、过载保护、自动高速回位、以及故障提示等智能配置,保证用户的操作安全###的操控软件提供成组试验曲线叠加分析和###值、#小值、平均值、标准差等统计分析,并根据用户的不同需求自动进行单位转换。
技术标准
该仪器符合ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T1040.5-2008、GB/T4850-2002、GB/T12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、GB/T 7122、GB/T
2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、 ASTM D882、ASTM D1938、ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130等多项###和###标准。
产品参数:
###负荷 100N,200N,500N,1KN,2KN,5KN,10KN,20KN,(以内自选 一)
精度等级 优于0.5级
有效测力范围 0.2%~100%(1级)/0.4%~100%(0.5级)
测力精度 示值的±1%以内/示值的±0.5%以内
试验机分辨率 ###负荷1/200000,内外不分档,且全程分辨率不变
有效试验宽度 40、50mm(可按客户要求加宽)
有效拉伸空间 400、500、600mm(可按客户要求加高)
试验速度范围 1~500mm/min
位移测量精度 示值的±0.5%以内/示值的±0.2%以内
变形测量精度 示值的±0.5%以内
试台安全装置 电子限位保护
试台返回功能 手动或自动两种选择、试验结束后自动或手动以###速度返回试验初始位置
超载保护 超过###负荷10%,机器自动保护
夹具配置 拉伸夹具一套
主机尺寸 700*530*1900 mm
动力系统 台湾AC伺服电机+驱动+高精度滚珠丝杆
电源 220V、50HZ、
功率 0.75KW(根据不同力值需求,标配不同功率电机)
主机重量 (约)500 Kg
产品配置:
主机一台、电脑一套、应用软件一套
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
