DRK109 德瑞克触屏气动双头耐破度仪 纸和纸板耐破强度试验机,设备是###通用型缪纶(Mullen)式仪器是纸和纸板强度性能检测的基本仪器,本仪器操作简单、性能可靠、技术先进,是科研单位、造纸厂家、包装行业、质检部门不可缺少的理想设备。用于测定各种单层纸张及不高于2000kpa的薄纸板也可用于丝绸棉布等非纸制品的检测。
DRK109 德瑞克触屏气动双头耐破度仪 纸和纸板耐破强度试验机,技术标准:ISO2759《纸板耐破度的测定》;QB/T1057《纸与纸板耐破度仪》;GB1539《纸板耐破度测定法》;GB/T 6545《瓦楞纸板耐破强度的测定法》;GB/T 454《纸张耐破强度的测定法》。
产品参数:
指标 纸张测试 纸板测试
测试范围 50—2000kpa 250—6000kpa
上、下夹盘间的夹持力 >430 kpa >690 kpa
胶膜阻力 凸起高度10mm时,20-40kpa 凸起高度10mm时170-220kpa+18时25°~35°
整机精度 1级 (分辨率:0.1 Kpa) 1级 (分辨率:0.1 Kpa)
示值准确度 ±0.5%F.S ±0.5%F.S
气源压力 0.7MPa (气源自备,可选购) 气源压力
液压系统密封性 在测量上限值,1分钟压降<10%Pmax 在测量上限值,1分钟压降<10%Pmax
试样夹环尺寸 上夹环孔径φ30.5±0.05mm 下夹环孔径φ33.5±0.05mm φ31.5±0.05mm
电机功率: 90W
外形尺寸 (mm) 700mm×400mm×550mm
电源 AC220V±5% 50Hz
产品特点:
1. 触屏控制技术,开放式结构,自动化程度高,操作简单方便、安全可靠。
2. 全自动测量,智能演算功能。
3. 自主研发软件,该纸张破裂强度试验仪|耐破仪自动测量、统计、打印测试结果,并具有数据保存功能;
4. 高速微型打印机,打印高速,使用方便,故障低;
5. 机电一体化现代设计理念,液压系统,功能强大,结构紧凑,外观美观大方,维修方便。
产品配置:
主机一台,###扳手2把,###硅油一瓶,3片胶膜,电源线一根,打印纸四卷, 合格证,说明书一份。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
