DRK002D 纤维细度分析仪 纤维直径测量试验仪 是新型人机交互式纤维直径测量分析仪。该仪器通过高分辨率的工业摄像机将光学显微镜与 计算机相连,依靠###的分析软件完成纤维直径和截面积的测试等工作,并可测量出混纺纤维中各纤维的含量。
仪器用途:
DRK002D 纤维细度分析仪 纤维直径测量试验仪 用于纤维细度测量以及混纺纤维混纺含量的测试。并能够观察中空纤维和异形纤维的截面形状。通过数码摄像机采集纤维纵向及横截面显微图像,在软件智能辅助下可快速实现纤维纵向直径数据测试,并具备纤维种类标注、统计分析、EXCEL输出、电子报表等功能。
符合标准:
纤维直径测量符合标准GB/T 10685羊毛纤维直径试验方法-投影显微镜法的规定。含量测量符合标准GB/T 16988特种动物纤维与羊毛混合物含量的测定。棉麻含量测量符合纺织行业标准FZ/T30003棉麻混纺产品定量分析方法显微投影法。符合商检标准SN/T0756进出口麻/棉混纺产品定量分析方法、显微投影法。GB/T 20732《纤维直径光学分析仪》。FZ/T 01057.3《纺织纤维鉴别实验方法第三部分显微镜法》;AATCC 20《纤维定性分析》;
技术参数:
细度测量范围2~200μm。
测试精度:0.1 μm
放大倍数:200 倍500倍1000倍2000倍
显微镜调焦距离:0- 30mm
显微镜调焦精度:1 μm
电源:AC220V 50Hz
重量:约25kg
仪器特征:
1、通过数码摄像机获取纤维纵向显微图像,在软件的智能辅助下,操作人员可快速方便的实现纤维纵向直径测试、纤维种类标识、统计报表生成等功能。
2、提供了###的标尺定标功能,充分保障了细度测试数据的精度。
3、提供了###的图像自动分析及纤维直径提示功能,使得纤维直径测试变得异常轻松。
4、纵向测试时,对于非圆形截面纤维提供行业标准折算功能。
5、纤维细度测试结果及种类分类数据可自动生成###的数据报表或导出至EXCEL表。
6、适用于动物纤维、化学纤维、棉麻等纤维直径测量,测量速度快,操作简便,减少了人为误差。
7、提供特种动物纤维、化学纤维标准样品的图库,便于实验人员对照,提高鉴别能力。
8、配显微镜、高分辨率摄像头、品牌计算机、彩喷打印机、图象分析测量软件、纤维形态图库。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
