DRK103 德瑞克白度仪 纸张白度计 印刷品白度测定仪,设备用于测定物体的白度,它广泛应用于造纸、纺织、印染、塑料、陶瓷、陶瓷、鱼丸、粮食、建材、油漆、化工、销化棉、碳酸钙、重碳酸钙、盐和其他需要测定特体白度的生产和商检部门。DRK103白度仪还可以测定纸张的透明度、不透明度、光散射系数和吸收系数。
DRK103 德瑞克白度仪 纸张白度计 印刷品白度测定仪,技术标准:
1.符合GB3978-83:标准照明体和照明观测条件。
2. 模拟D65照明体照明。采用d/o照明观测几何条件(ISO2469),漫射球直径φ150mm,测试孔直径有φ30mm和φ19mm两种,设有光吸收器,消除了试样镜面反射光的影响。
3. R457白度光学系统的光谱功率分布的峰值波长457nm,半高宽44nm;RY光学系统符合GB3979-83:物体色测量方法。
4. GB7973-87:纸浆、纸及纸板漫反射因数测定法(d/o法)。
5. GB7974-87:纸及纸板白度测定法(d/o法)。
6. ISO2470:纸和纸板蓝光漫反射因数测定方法(ISO白度
7. GB8904.2:纸浆白度测定法。
8. GB1840:工业薯类淀粉测定方法。
9. GB2913:塑料白度试验方法。
10. GB13025.2:制盐工业通用试验方法,白度的测定
11. GB1543-88:纸的不透明度测定法。
12. ISO2471:纸和纸板不透明度测定法。
13. GB10336-89:纸和纸浆的光散射系数和光吸收系数测定法
14. GBT/5950建筑材料与非金属矿产品白度测量方法。
15. 柠檬酸白度及其检测方法GB10339:纸和纸浆的光散射系数和光吸收系数测定法。
16. GB12911:纸和纸板油墨吸收性测定法。
17. GB2409:塑料黄色指数试验方法。
产品特点:
1.测定ISO白度(ISO Brightness,即R457白度),对荧光增白的试样,还可以测定其中荧光物质发射产生的荧光增白度。
2. 测定明度刺激值Y10。 测定不透明度(Opacity)。测定透明度。 测定光散射系数和吸收系数。 3. 模拟D65照明体照明。采用CIE 1964补充色度系统和CIE 1976(L*a*b*)色空间色差公式。采用d/o照明观测几何条件。漫射球直径φ150mm,测试孔直径有φ30mm和φ19mm两种,设有光吸收器,消除了试样镜面反射光的影响。
4. 本仪器外观新颖结构紧凑,先进的电路设计有效保证测量数据的准确度和稳定性。
5. 采用高象素的液晶显示模块,中文显示并提示操作步骤,显示测量及统计结果,友好的人机界面使得仪器操作简单方便。
6. 本仪器配有标准RS232接口,可配合微机软件进行通讯。
7. 仪器有断电保护,校准数据断电后不会丢失。
产品参数:
零点漂移 ≤0.1%;
示值漂移 ≤0.1%;
示值误差 ≤0.5%;
重复性误差 :≤0.1%;
镜面反射误差 ≤0.1%;
试样尺寸 测试平面不少于Φ30mm(或Φ19mm),试样厚度不超过40mm
电源 AC220V ± 5%, 50Hz,0.4A。
工作环境 温度0~40℃,相对湿度<85%;
尺寸及重量 310×380x400(mm),
重量 16kg。
产品配置:
白度仪1台, 电源线 1根,黑阱1只,无荧光白标准板 2块,荧光增白标准板1块,光源灯泡 4只,打印纸4卷,使用说明书1份, 合格证 1份,保修卡 1份。
选配:恒压粉末压样器。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
