DRK126B 德瑞克卡式炉库伦法水分测试仪 锂电塑料粒子石化等行业用,设备采用高精度库仑法水分测定仪与卡氏加热炉联用,###可以检测到3μg水,精度达到ppm级。采用独特的针头设计,一次操作既可以实现载气输入,水汽输出,同时由于新的气路设计用极小的流量就可以实现水分蒸汽的传输,每次进样只需更换样品瓶操作方便,无需等待样品瓶冷却之后更换瓶盖。检测精度可以达到ppm级,非常适合锂电、塑料粒子、石化等行业对水分检测要求高的行业。
DRK126B 德瑞克卡式炉库伦法水分测试仪 锂电塑料粒子石化等行业用,产品特点:
1、采用高精度库仑法水分测定仪与卡氏加热炉联用,###可以检测到3μg水,精度达到ppm级。
2、空芯气针进样,和带加热功能的气体输送管路,零死体积水汽不凝结,操作更简单,同时也很大的提高了仪器的准确性和重复性。
3、高清电容触摸屏,实施显示测量参数,简洁明了的功能菜单,全面的参数显示,操作方便快捷。
4、内置5种方法可供选择,8种计算公式方便各种样品检测,自定义样品单位%、ppm、mg/kg等结果单位更加人性化。
5、系统实时检测环境中的水分,###扣除漂移,采用实时动态阻抗法判定滴定终点,测量结果更###。
6、###温度300℃可以满足大部分样品检测,气流0-100ml可调,适合各种水分释放速度的样品。
7、操作方便,用户只需要设置合适的温度,合适的流量,把样品放入事先准备好的样品瓶,放入加热器,然后把传输针扎入样品瓶的硅胶垫,在仪器上点开始测量即可。
8、无需等待上一次样品瓶冷却之后才能进行下一次样品测量,更换样品瓶过程中样品瓶始终保持密封状态,测量效率更高更准确,尤其是吸湿性强的样品无需担心空气中水分的干扰。
9.采用顶空进样的方式,保证每个测定采用“新”的样品瓶,样品测定无交叉感染。样品瓶体积小,确保较小的死体积和背景水分值。独立密闭样品瓶,测定时无需样品转移,结果更准确,旋盖式样品瓶,无需###且昂贵的压盖器和开盖器,使用非常方便。
10、顶空进样技术,只有气体进入水分测定仪反应杯,不污染反应杯及电解电极。
应用范围:
1、锂电池材料材料:钴酸锂、镍酸锂、锂离子电池用炭复合磷酸铁锂正极材料、锂离子电池用钛酸锂及其复合负极材料、纳米磷酸铁锂、锰酸锂、镍钴锰酸锂、钛酸锂、磷酸铁锂、镍钴铝酸锂、镍钴铝三元素复合氢氧化物、六氟磷酸锂、六氟磷酸锂、六氟磷酸锂电解液、石墨类负极材料、锂电池膜片、极片等锂电池材料的水分检测。
2、塑料粒子及塑料制品:聚乙烯尼龙(PPA)、医用缝合线(聚丙烯)ABS进口煤气管道料一次性医疗用品(聚氯乙烯、低密聚乙烯、树脂、POE等材料)测量重量只需要1g左右。
3、其他不溶或者与卡尔费休试剂有副反应的物质:矿石,碳酸盐和金属氧化物,碳粉,含有添加剂的石化产品(发动机油,润滑油和润滑脂),###的原料,冻干粉样品,皮革,密封胶等。
满足标准:
GB/T 606-2003#####水分测定通用方法卡尔费休法
GB/T 8577-2010复合肥料中游离水含量的测定卡尔费休法
GB/T 1 11 33-201 5石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定卡尔费休库伦滴定法
GB/T 7600-2014运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库伦法)
GB/T 6283-2008化工产品中水分含量的测定卡尔费休法(通用方法)
GB/T 1 1275-2007表面活性剂含水量的测定
GB/T 1 2006.2-2009塑料聚酰胺第2部分含水量测定
技术参数:
(一)水分仪技术参数:
1、测定原理:卡尔费休库伦法(电量法)
2、测量速度:2.8mgH20/min(###)
3、测量范围:1μg-300mg
4、测量准确度:3ug(10ug--100ugH2)≤0.3%(水含量>100ugH20
5、测量分辨力 :0.1μgH20
6、相对含水量范围:1ppm-#####
7、电解电流 :0-500mA可调节
8、水分浓度分辨率:0.001ppm
9、浓度单位 :%、ppm、mg/kg
10、搅拌速度:无级触摸调节
11、漂移值空白值扣除:自动扣除
12、特殊功能:自动漂移补偿、环境及本底水分自动扣除、故障自检提示
13、显示及操作:彩色触摸屏
14、样品编号:用户可自由设定样品编号
15、存储数据:500条
16、打印功能:内置低能耗高速热敏打印机,58毫米纸宽
17、打印内容:根据用户测量公式及测量结果显示不同内容
18、日历/时间 :当前时间、日期、检测时间日期显示并打印输出
19、终点指示:屏幕提示/打印输出/声音警告/终点灯指示
20、使用环境:温度2℃-50℃,湿度<90%
21、功率消耗:≤50W
22、主机尺寸:350*300*170mm
23、电源电压:220V50HZ,150W
(二)卡氏炉技术参数:
1、温控解析:1℃
2、升温范围 :40-300℃
3、升温速率 :30℃/min(40-200℃)10℃/min(200-300℃)
4、降温速率:10℃/min
5、流量范围:0-100ml/min(0.1Mpa)(可选配0-300ml/min)
6、流量精度 :1ml/min
7、样品瓶规格 :10ml(5ml、20ml选配)
8、恒温管路:12V 5W
9、载气输入接口 :3.2mm耐腐蚀管路
10、载气系统:外置高纯空气发生器(可外接氮气、氧气等气源)
11、环境温度:5-40摄氏度
12、环境湿度:<65%,湿度越干燥仪器越稳定
13、主机尺寸:350*250*220mm
14、电源电压:220V50HZ,150W
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
