DRK501 德瑞克药包材性能测试仪 铝箔PVC硬片拉伸性测定仪,设备采用现代机械设计理念和人机工程学的设计准则,运用先进的嵌入式软硬件结合控制方式,具有智能化的数据分析处理功能,是一款设计新颖、使用方便、性能优异、美观大方的新一代多功能电子拉力试验机。适用于铝箔、PVC硬片、复合膜产品热合强度、拉伸强度、剥离强度、断裂伸长率等测试;安瓿瓶折断力测试;铝塑组合盖开启力、穿刺力、铝片撕开力等测试;卡式瓶泄露试验、活塞滑动性试验等###用软包装、容器不同检测项目。
DRK501 德瑞克药包材包装性能测试仪 铝箔PVC硬片拉伸性测定仪,产品特点:
Ø 采用滚珠丝杠传动机构平稳、###;采用进口伺服电机噪音小、控制###
Ø 嵌入式技术搭载###软件可实时显示力-时间、力-变形、力-位移等数值曲线
Ø ###控制软件可实现三级权限管理,数据分析、查看、打印、保存等功能
Ø 软件涵盖上千种测试标准要求测试模式,可实现编程式试验模式,满足客户定制要求
Ø 一台设备可同时配置4个力值传感器,可根据需要随时更换,软件系统自动识别匹配
Ø 具有自动复位、数据记忆、过载保护和故障自诊断的特点
Ø 可以满足拉伸、剥离、折断力、开启力、穿刺力等不同实验项目
Ø 双向力值传感器,可满足拉、压双向测试项目
产品参数:
规格:500N(标配) 50N、100N、5000N(可选)
精度:优于0.5级
力值分辨率:0.1N
形变分辨率:0.001mm
试验速度:1~500mm/min(无级调速)
试样宽度:30mm(标配夹具)50mm(可选夹具)
试样夹持:手动
行程:1000mm(标配) 400mm、700mm、800mm(可选)
外形尺寸:500mm(L)×300mm(W)×1700mm(H)
电源:AC220V 50Hz
技术标准:
YBB00152002-2015、YBB00212005-2015 、YBB00232005-2015、YBB00222005-2015、YBB00182004-2015、YBB00202005-2015、YBB00242002-2015、YBB00212004-2015、YBB00132005-2015、YBB00142005-2015、
产品配置:
标配:主机一台,电脑一台、软件、通信电缆,电源线一根,打印纸四卷,合格证,说明书一份
选配:折断力夹具、胶塞穿刺力夹具、拉环开启力夹具、组合盖开启力夹具、卡式瓶活塞滑动性测试夹具
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
