DRK-MFL 马弗炉 高温炉 电阻炉 多规格可选,设备适用于各类大专院校实验室、工矿企业化验室,供化学分析、煤质分析、物理测定以及金属、陶瓷的烧结和溶解、小型工件等的加热、焙烧、烘干、热处理用。
DRK-MFL 马弗炉 高温炉 电阻炉 多规格可选,技术参数:
1、炉膛尺寸:1.9升
2、温度稳定性:±1℃
3、温度: 1200℃ (极限###温1400℃)
4、冲温值:≤1-3℃
5、升温速度:9999分钟以内自由设定,一般10分钟内即可升到1000℃
6、炉膛材料:采用多晶复合纤维材料,具有真空成型,高温不掉粉的特征。外层采用陶瓷纤维棉,保温效果好,外壳不烫手。
加热控制性能:
1、电源电压:220V/380V(大炉膛、大功率时用380V)
2、功率:0----6KW
3、加热元件:特制硅炭棒(特种材料和工艺,不变形、抗疲劳、不易折断)
4、控制方式:程控、模糊PID调节、可控硅输出
5、PID参数自整定功能,手动/自动无干扰切换功能
6、超温报警功能,
7、可编程序30段以上
8、仪表精度:0.2%F.S
9、加热功率可随设定升温情况自动调节,凸显节能效果
10、显示视窗:测量温度,设定温度双显示,加热功率光柱显示
11、节能性能:重量轻,升温快,节能80%以上,省时省力
12、控制特点:控制系统模块化结构,设备关键部件长寿命设计,工艺简单可靠、稳定性好、精度高
型号规格 额定功率(KW) 额定电压(V) 额定温度(℃) 炉膛尺寸 : 深/长/高 (mm)
MFL-2.5-10 2.5 220 1000 200/120/80(1.9L)
MFL -4-10 4 220 1000 300/200/120
MFL -8-10 8 380 1000 400/250/160
MFL -2.5-12 2.5 220 1200 200/120/80
MFL -5-12 5 220 1200 300/200/120
MFL -10-12 10 380 1200 400/250/160
MFL -4-13 4 220 1350 250/150/100
MFL -6-13 6 380 1350 250/150/100
MFL -10-13 10 380 1350 400/200/160
MFL -8-16 8 380 1600 300/150/120
MFL -12-16 12 380 1600 400/200/160
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
