CZF-5(UL94) 德瑞克水平垂直燃烧测定仪 橡胶燃烧性能测试仪,设备用于测试塑料类及非金属材料类物质燃烧性能的试验仪器。适用于塑料和非金属材料试样处于50W火焰条件下,水平或垂直方向燃烧性能的试验室测定方法。
CZF-5(UL94) 德瑞克水平垂直燃烧测定仪 橡胶燃烧性能测试仪,产品功能特点:
1.可编程控制器触摸屏+PLC控制,实现控制/检测/计算/数据显示多功能
2.自动化程度高:自动记录试验时间,自动显试结果,自动计时,自动点火,施焰结束后本生灯自动退回,可选择是否关闭燃气
3.启动时可选择是否自动点火
4.式样夹前、后、上、下进退均可触摸屏操控,启动、停止、燃气、计时、点火、保存、保存、照明、排风均通过触摸屏控制实现,指尖轻触即可完成试验
5.计时按钮配合PLC自动记录储存燃烧耗时间
6.试验时间系统自动记录,并生成试验结果
相关相关技术参数
①仪器合适工作条件及主要技术指标
环境温度:室温~40℃; 相对湿度:≤75%;
供电电压和功率:220V±10% 50HZ 功率150W
水平与垂直燃烧测试程序在触摸屏上可切换,试验结果可存储在触摸屏内,试验结果可查询;
本生灯自动点火,自动计时,点火时间任意设定(可在触摸屏上预设)
本生灯内径9.5mm±0.5mm
本生灯启动前可选择是否自动点火
施加火焰完毕本生灯自动退回,本生灯退回是可选择是否关闭燃气
气源:液化石油气(仲裁时加工业甲烷气);
钢板静电喷箱体
大于0.5立方米(支持非标定做0.75m³、1m³大小及不锈钢材质箱体)
仪器重量约:100kg
工作电源:220V AC 50HZ
计时范围:0~999.9s 记时精度:10s±0.2s 30s±0.2s;
施焰时间:0~999.9S(可调,可在触摸屏上预设)
余焰时间:0~999.9S
余灼时间:0~999.9S
线性燃烧速率(V)PLC自动计算,触摸屏显示并保存
燃烧角度:0°、20°、45°可选择
火焰高度:20mm ~ 175mm 可调
火焰温度:(100-1000)℃可调
气体流量:气体流量105ml/min-1000ml/min可调
燃烧灯:灯管内径9.5±0.3mm,长度:100mm±10mm
时间装置:能###到0.1S
位置调节:样品夹支架可上下、左右调节,燃烧座可前后调节,调节行程均大
火焰校准装置:(选配)
a. 温度测试范围:0~1000℃
b. 火焰温度要求:从100℃±2℃升到700℃±3℃的时间在23.5秒±1秒之内
c. Φ0.5mm(K型)镍铬/镍铝丝热电偶,对地绝缘
d. 传热铜块:Ф4.0x6.0mm
燃气报警系统(选配)
外型尺寸:宽1160mm×深600mm×高1310(含脚)mm
燃烧试验区容积:>0.5立方,长*宽*高约900mm×590mm×1050mm, 背景黑色,背景照度≤20Lux
顶部配有静音且防回流排风装置,试验结束后可排出燃烧所产生烟气
②设计标准:
GB-T2408-2008《塑料燃烧性能的测试-水平法和垂直法》(ANSI/UL94 -2006)
GBT10707-2008《橡胶燃烧性能的测定 》方法B(即GB-T13488《橡胶燃烧性能测定—垂直燃烧法》)
③适用标准:
GJB360B-2009 电子及电气元件试验方法 111 、GB/T5169.16-2008、ANSI/UL94、IEC60950-1、IEC695-2-2
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
