DRK-PFI11TR 德瑞克低温回缩仪 采用电脑系统和PLC可编程控制器集成化控制,利用压缩机机械制冷提供恒定的低温环境,并可根据设定的升温速率升温。冷却介质为酒精(客户自备),通过机台的***拉伸治具和位移传感器测量橡胶等材料在低温冷冻一段时间后随着温度的逐渐升高变形量到达规定值时的温度值。本机采用电脑系统集成化控制,软件一键化测试,自动计算等相关参数。执行GB/T7758、ISO2921、ASTMD3129等标准。
DRK-PFI11TR 德瑞克低温回缩仪 采用电脑系统和PLC可编程控制器集成化控制,产品参数:
1、控制方式:计算机系统;
2、温度范围:室温~-70.0℃;
3、温度分辨率:0.1℃;
4、温升控制速率:1℃/min.任一个10min 间隔内,温升误差为10℃±2℃;
5、冷冻方式:双段式全密闭式压缩机制冷;
6、冷却介质:酒精(客户自备)60L;
7、试验组数:3组;
8、位移感测:***圆磁栅,采用LVDT;
9、位移分辨率:0.01mm(其他可选);
10、伸长量:175mm;
11、初始伸长的实现:软件自由设定,步进马达+***位移传感器自动控制完成;
12、释放夹具系统:电动自动释放;
13、试验夹具:I字型试样夹具;
14、电源:3∮,AC380V,50/60HZ;
15、机器尺寸:1220X1000X2200mm。
产品特点:
1、采用电脑系统集成化控制和PLC可编程控制器集成化控制,操作简单,集成化控制,自动计时,温度实时显示。程序自动控制。
2、采用******温控模块,PID智能控温。可设定升温速率
3、采用***位移传感器,位移分辨率精度可以达到0.01mm测量***。
4、采用步进马达及驱动器作为动力源,进行初始加载试样变形量,到达变形量后,当试样浸入低温环境后,马达迅速回位,***试样在自由松弛状态。
5、上夹具有相应的配重装置,可以使试样保持轻微的张力(10KPa~20KPa),同时能使上夹具锁定在选定伸长率的位置上,试样侵入低温槽后,自动打开固定装置。
6、试样架滑动部位采用低摩擦力并且很薄的材料,基本为悬空状态,接触面小,运行顺畅,摩擦力小。试样架在低温和常温的转换采用气动控制。快捷方便。
7、温度均匀搅拌系统,配有电动马达和搅拌风扇,***温度均匀性。
8、蒸发器表面铁氟龙等高级工艺处理,***性能***。
9、采用乙醇(客户自备)作为导热介质,温度均匀性好。
10、采用法国泰康两段式全密闭式压缩机,风冷式。***多路、环保节能(低噪音)的机械压缩制冷系统。R404A和R23环保冷媒,可快速降温到-70℃。
11、安全系统:过流保护、温度超温保护、高低压保护。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克领衬布刚柔性能测试仪 DRK313 织物柔软度测定仪
德瑞克仪器 手动电动款可选 DRK315A/B 织物耐静水压试验仪
德瑞克货品颜色偏差鉴定箱 DRK303 标准光源对色灯箱
德瑞克纺织品性能测定仪 DRK309 自动织物硬挺度试验仪
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
