DRK 德瑞克 运动场地塑胶跑道垂直变形试验机,主要用于塑胶运动场地与冲击吸收性能的测定,机器重锤模拟人体作用效果冲击合成面层,通过计算机系统测算出试验结果。由计算机对其进行采样、处理、计算、分析等一系列过程,#终显示出作用于塑胶合成材料的冲击吸收和垂直变形的结果,从而测量塑胶材质的耐冲击及变形参数。仪器结构简单,操作方便。
DRK 德瑞克 运动场地塑胶跑道垂直变形试验机,产品特点:
1、试验能力强:即可进行塑胶跑道冲击吸收试验,又可进行塑胶跑道垂直变形试验。
2、适应环境能力强:仪器移动灵巧方便,便于各种环境下的试验。
3、精度高、数据重复性好:采用###品牌高精度压力传感器,确保试验力值的准确性、稳定性。
4、高速数据采集系统:采用基于 ARM9 的高速数据采集系统结构,采用了系统时钟电路设计、硬双缓冲实现连 续采集存储并增加了系统抗干扰设计解决了信号采集的难题。
5、试验效率高:60S 完成试验次数 冲击吸收实验 (4 次) 垂直变形试验 (3 次)。
6、控制交互界面:采用###电脑操作也可采用###工业触摸屏电脑 (其配置和稳定性远高于一般意义上的触摸 屏终端,根本不需要再外接其它任何终端如 PC 机、笔记本电脑就可完成全部的工作)。
7、处理速度快:采用AD 采集方式,###速率达 500KHz,处理能力与使用速度得到跨等级提升。
DRK 德瑞克 运动场地塑胶跑道垂直变形试验机,产品应用:
DRK塑胶跑道垂直变形试验机主要用于 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》塑胶运动场地的冲 击吸收性能和垂直变形性能的测试。
DRK 德瑞克 运动场地塑胶跑道垂直变形试验机,技术标准:
EN14808-2003《运动场地面层冲击吸收测定方法》;
EN14809-2003《运动场地面层垂直变形测定方法》;
GB 36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》;
GB/T14833-2011《合成材料跑道面层》;
GB/T22517.6-2011《体育场地使用要求及检验方法》;
GB/T19851.11-2005《中小学体育器材和场地 第 11 部分 合成材料面层运动场地》;
GB/T19995.2-2005《天然材料体育场地使用要求及检验方法 第 2 部分:综合体育场馆木地板场地》
DRK 德瑞克 运动场地塑胶跑道垂直变形试验机,产品参数:
1、重物质量:20 Kg±0.1Kg
2、冲击针直径:不小于 20mm
3、测力精度:不低于 0.5%
4、铁砧硬度:表面硬度不小于 HRC 60
5、导向柱:重物与导向柱间产生的摩擦阻力要小于重物的质量要求,并能到达导向的要求
6、测力转向速度:不大于 0.3 毫秒
7、冲击针与铁砧距离:1mm
8、测力台尺寸:直径 70 mm 底部球面半径 500mm;测力台中心与机器的支撑地脚#小距离不应小于 200mm
9、弹性范围:300~400N/mm(如弹性范围超标,要加入校正系数)
10、测变形精度:不低于 0.01mm
11、测变形转向速度:不大于 0.3 毫秒
12、电源:220V ± 10%、50Hz
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克皮制品回软烘干设备 DRK743C 翻滚式烘干机
德瑞克皮鞋性能测定设备 DRK853A 皮革勾心纵向刚度试验仪
德瑞克触屏控制显示款 DRK852A 皮革收缩温度试验机
德瑞克鞋面革耐折测试仪 DRK505 皮革耐挠试验机
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
