DRK101 德瑞克金属非金属复合材料高低温拉力试验机,设备适用于金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等物理性能试验。产品特点:测控软件运用Windows7操作系统平台,图形图像化的软件界面,灵活的数据处理方式,模块化的VB语言编程方法,安全的限位保护等功能。还具有算法自动生成,试验报告自动编辑功能,大大方便并提高了调试和系统再开发能力,可计算###力、屈服力、非比例屈服力、平均剥离力、弹性模量等参数;其结构新颖,技术先进,性能稳定。操作简单、灵活,维护方便;集高度自动化、智能化于一体。可用于科研部门、大中专院校和工矿企业对各种材料进行力学性能分析和生产质量检验。
DRK101 德瑞克金属非金属复合材料高低温拉力试验机,技术参数:
1、###负荷:500N
力值精度:示值的±0.5%以内
力值分辨率:1/10000
2、有效拉伸行程(不含夹具):900mm(不含高低温箱)
3、有效试验宽度:400mm
4、变形精度:示值的±0.5%以内 分辨率:0.005mm
5、位移精度:±0.5% 分辨率:0.001mm
6、速度:0.01mm/min-500mm/min(滚珠丝杠+伺服电机系统)
7、打印功能:可打印测试后的###力值,抗拉强度,断裂伸长率以及相应曲线等。
8、电源:AC220V±5% 50Hz
9、主机尺寸:约650mm×580mm×1600mm
10、主机重量:约210kg
11、高低温箱内胆尺寸:根据客户要求
12、高低温箱温度范围:根据客户要求
13、高低温箱重量:约400 kg
控制软件主要功能介绍:
1、测试曲线:力值-变形、力值-时间、应力-应变、应力-时间、变形-时间、应变-时间;
2、单位切换:N、kN、lbf、Kgf、g;
3、操作语言:中文简体,中文繁体,英文随意切换;
4、接口方式:USB;
5、提供曲线处理功能;
6、多传感器支持功能;
7、系统提供参数公式自定义功能,用户可以根据要求定义参数计算公式,并根据需要编辑报表;
8、试验数据采用数据库管理方式,自动保存所有试验数据和曲线;
9、可将试验数据导成EXCEL形式;
10、同一组试验的多次试验数据及曲线可打印在一份报告中;
11、可将历史数据添加在一起进行对比分析;
12、可自动校正:标定过程中,在菜单中输入标准值,系统可自动实现示值的准确值标定。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
织物热阻、热导率以及克罗值测定 DRK255 纺织品热阻测试仪
织物悬垂测试仪 DRK545A-PC 自动织物硬挺度试验仪
纺织品物理性能测试设备 DRK255 热阻湿阻测试仪
德瑞克全自动款 纺织品远红外温升测试仪 DRK211A
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
