QLB-50T-2 德瑞克热塑性塑料平板硫化机 塑料压制成型设备,设备适用于各种橡胶制品的硫化,是各种热固性塑料压制成型的先进热压设备。平板硫化机有汽电两种加热型式,主要由主机、液压系统、电控系统三大部分组成,油箱单独安装在主机左侧,不受热板温度的影响;操作阀安装在主机左侧,工人操作方便、视觉宽敞。
QLB-50T-2 德瑞克热塑性塑料平板硫化机 塑料压制成型设备,仪器结构:
平板硫化机结构电控箱另行安装于主机之右侧。电热型每块电热板按有6根电热管,总功率为3.0KW,6根电热管为不等距排列,每根电热管各段功率不等,从而可保证热板温度均匀,热板温度自动控制,控温精度高,加工制品质量好。不掉压、不漏油、噪音小、精度高、操作灵活。 硫化机结构为柱式结构,压制形式为下压式。
本机装有100/6油泵,由电动机直接驱动,电动机用磁力起动器起动,内装过载保护,当电动机过载或遇到故障时,即会自动停车。
本机的中层热板是准确安装在四根立柱中间,并装有导架。本机采用管状电加热元件加热,不需锅炉,减少空气污染,保持车间清洁,操作方便,安全可靠。可单机使用,方便用户。本机在左下角设有储油箱,内装油液,供油泵循环做功之用。使用油液种类,推荐用N32#或N46#液压油,油液须经100目/25×25滤网过滤后,方可注入油箱。油液须保持清洁,不得混入杂质。
技术参数:
总压力:500KN
工作液###压力:16Mpa
柱塞###行程:250mm
热板面积:400X400mm
柱塞直径:¢200mm
热板层数:2层
热板间距:125mm
工作温度:0℃-300℃(温度可调节)
油泵电机功率:2.2KW
每块热板电加热功率:0.5*6根=3.0KW
机组总功率: 11.2KW
整机重量: 1100Kg
加热方式:电加热
国标GB/T25155-2010
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
织物热阻、热导率以及克罗值测定 DRK255 纺织品热阻测试仪
织物悬垂测试仪 DRK545A-PC 自动织物硬挺度试验仪
纺织品物理性能测试设备 DRK255 热阻湿阻测试仪
德瑞克全自动款 纺织品远红外温升测试仪 DRK211A
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
