401A系列 德瑞克橡胶老化箱 塑料产品热氧老化试验箱,设备用于橡胶、塑料产品、电器绝缘材料及其他材料的热氧老化试验。其性能符合GB/T 3512《橡胶热空气老化试验方法》###标准有关“试验装置”的要求。
401A系列 德瑞克橡胶老化箱 塑料产品热氧老化试验箱,技术参数:
1、###使用用温度: 200℃ 、300℃(根据客户要求)
2、控温精度:±1℃
3、温度分布均匀性:±1%强制性空气对流
4、换气量:0~100次/小时
5、风速:〈0.5米/秒
6、电源电压:AC220V 50HZ
7、工作室尺寸:450×450×450(mm)
外壳用冷轧薄钢板,玻璃纤维作保温材料,使试验室内温度不致外导而影响恒温及灵敏度,箱体内壁涂有高温银粉漆。
使用方法:
1、将被干燥的物品放入老化试验箱内,关好箱门后接通电源。
2、把电源开关拔至“开”处,此时电源指示灯亮,数显控温仪有数字显示。
3、控温仪设定见附1。控温仪显示箱内有温度,一般情况下,加热90min后温度控制进入恒温状态。(注意:智能型控温仪参照下面“操作方法”)
4、当所需工作温度较低时,可采用二次设定方法,如需工作温度80℃时,###次可设定70℃,等温度过冲回落时,再第二次设定80℃,这样可降低甚至杜绝温度过冲现象,使箱内温度尽快进入恒温状态。
5、根据不同的物品,不同的潮湿程度,选择不同的干燥温度和时间。
6、干燥结束后,把电源开关拔至“关”处,但不能马上打开箱门取出物品,小心烫伤,可先打开箱门降低箱内温度再取出物品。
注意事项:
1、箱外壳必须有效接地以保证使用安全。
2.、使用完毕后应将电源关闭。
3、老化试验箱无防爆装置,不得放入易燃易爆的物品。
4、老化试验箱应放在具有良好通风条件的室内,在其周围不可放置易燃易爆的物品。
5、箱内物品放置切勿过挤,必须留出空间,以利热空气循环。
6、箱内外应经常保持清洁。
7、当使用温度在150℃~300℃时,关机后应先将箱门打开降低箱内温度。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
织物热阻、热导率以及克罗值测定 DRK255 纺织品热阻测试仪
织物悬垂测试仪 DRK545A-PC 自动织物硬挺度试验仪
纺织品物理性能测试设备 DRK255 热阻湿阻测试仪
德瑞克全自动款 纺织品远红外温升测试仪 DRK211A
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
