XNR-400C 德瑞克熔体流动速率测定仪 塑性高聚物熔融指数仪,是按GB3682-2018的试验方法测定塑性高聚物在高温下流动性能的仪器,用于聚乙烯、聚丙烯、聚甲醛、ABS 树脂、聚碳酸酯、尼龙氟塑料等高聚物在高温下熔体流动速率的测定。适用于工厂企业及科研单位的生产和研究之中。
XNR-400C 德瑞克熔体流动速率测定仪 塑性高聚物熔融指数仪,主要特征:
1、挤压出料部分:
出料口直径:Φ2.095±0.005毫米
出料口长度:8.000±0.005毫米
装料筒直径:Φ9.550±0.005毫米
装料筒长度:160±0.1毫米
活塞杆头直径:9.475±0.005毫米
活塞杆头长度:6.350±0.100毫米
2、标准试验力(八级)
1级:0.325 kg=(活塞杆+砝码托盘+隔热套+1号砝码体)=3.187N
2级:1.200 kg=(0.325+2号0.875砝码)=11.77 N
3级:2.160 kg=(0.325+3号1.835砝码)=21.18 N
4级:3.800 kg=(0.325+4号3.475砝码)=37.26 N
5级:5.000 kg=(0.325+5号4.675砝码)=49.03 N
6级:10.000 kg=(0.325+5号4.675砝码+6号5.000砝码)=98.07 N
7级:12.000 kg=(0.325+5号4.675砝码+6号5.000+7号2.500砝码)=122.58 N
8级:21.600 kg=(0.325+2号0.875砝码+3号1.835+4号3.475+5号4.675+6号5.000+7号2.500+8号2.915砝码)=211.82 N砝码质量相对误差≤0.5%。
3、温度范围:50-300℃
4、恒温精度:±0.5℃。
5、电源:220V±10% 50Hz
6、工作环境条件:环境温度为10℃-40℃;环境相对湿度为30%-80%;周围无腐蚀性介质,无较强的空气对流;周围无振动、无较强的磁场干扰。
结构及工作原理:
熔体流动速率仪是一种挤出塑料计。它是在规定温度条件下,用高温加热炉使被测物达到熔融状态。这种熔融状态的被测物,在规定的砝码的负荷重力下通过一定直径的小孔进行挤出试验。在工业企业的塑料生产中及科研单位的研究中,经常用“熔体(质量)流动速率”来表示高分子材料在熔融状态下的流动性、粘度等物理性能。所谓熔融指数就是指挤出物各段试样的平均重量折算为10分钟的挤出量。
熔体(质量)流动速率仪用MFR表示,单位为:克/10分钟(g/min)公式表示:MFR(θ、mnom )=tref .m/t
式中:θ—— 试验温度
mnom— 标称负荷Kg
m —— 切断的平均质量g
tref —— 参比时间(10min), S ( 600s )
T —— 切断的时间间隔s
例:一组塑料试样,每30秒钟切取一段,各段质量的结果是:0.0816克、0.0862克、0.0815克、0.0895克、0.0825克取。
平均值m =(0.0816+0.0862+0.0815+0.0895+0.0825)÷5=0.0843(克)
代入公式:MFR=600×0.0843/30=1.686(克/10分钟)
本仪器由加热炉和控温系统所组成并安装在机身(立柱)底座上。
温控部分采用单片机调功率控温方式,它的抗干扰能力强,控温精度高,控制稳定,炉内加热丝按一定规律缠绕在加热棒上,使温度梯度为#小,以满足标准要求。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克分析仪器 DRK-K646 消解仪 自动款电热款可选
德瑞克 触屏涂层织物抗挠曲损伤试验仪 DRK242A-II
De Mattia测试法 德瑞克涂覆织物屈挠试验机 DRK516A型
涂覆织物耐反复屈挠破坏性能测试仪 DRK516B 10工位款
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
