PDF-60 德瑞克氧指数测定仪 聚合物在规定试验条件下的燃烧性能测试设备
PDF-60 德瑞克氧指数测定仪 聚合物在规定试验条件下的燃烧性能测试设备,PDF-60A氧指数测定仪主要用于评定聚合物在规定试验条件下的燃烧性能,即测定聚合物刚好维持燃烧的***氧的体积***比浓度。氧指数测定仪适用于聚氨酯材料、阻燃木材、塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、保温材料、软片、人造皮革及纺织等材料的燃烧性能测定。并可用于建材B1、B2级性能测定。
主要技术指标:
1、试验环境:温度10-35C,相对湿度45-75%;
2、燃烧筒规格:耐热石英玻璃,内径100mm,总高度450mm;
3、氧浓度调节范围:10%~60%;
4、气体:GB3863工业气态氧气和GB3864工业气态氮气(客户自配)
5、压力表范围:0-0.4MPa;
6、仪器尺寸:560mm×300mm×360mm。
PDF-60 德瑞克氧指数测定仪 聚合物在规定试验条件下的燃烧性能测试设备,PDF-60B数显氧指数测定仪用于评定聚合物在规定试验条件下的燃烧性能,即测定聚合物刚好维持燃烧的***氧的体积***比浓度。适用于聚氨酯材料、阻燃木材、塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、保温材料、软片、人造皮革及纺织等材料的燃烧性能测定。并可用于建材B1、B2级性能测定。
技术参数:
燃烧筒规格:内径100mm、高450mm
      流量测量控制精度:±5%之内
      测量范围:0---***、/O2;
分辨率:0.1% /O2;
测量精度:±0.2%/ O2
响应时间:<10S;
输出漂移:<5%/年;
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
阅读17次
最新动态
当前位置: 山东德瑞克 动态 PDF-60 德瑞克氧指数测定仪 聚合物在规定试验条件下的燃烧性能测试设备
