DRK101 德瑞克高速拉力试验机 电脑款材料高速拉力机,设备采用交流伺服电动机和交流伺服调速系统作为动力源;采用先进的芯片集成技术,###设计的数据采集放大和控制系统,试验力、变形的放大、A/D转换过程实现了控制和显示的全数字化调整。
DRK101 德瑞克高速拉力试验机 电脑款材料高速拉力机,主要技术参数
1.规格:200N(标配) 50N、100N、500N、1000N(可选)
2.精度:优于0.5级
3.力值分辨率:0.1N
4.形变分辨率:0.001mm
5.试验速度:0.01mm/min~2000mm/min(无级调速)
6.试样宽度:30mm(标配夹具)50mm(可选夹具)
7.试样夹持:手动(可更改气动夹持)
8.行程:700mm(标配) 400mm、1000 mm(可选)
DRK101 德瑞克高速拉力试验机,技术特征:
a) 自动停机:试样断裂后,移动横梁自动停止;
b) 双屏双控:电脑控制和触屏控制单独控制,方便实用,数据保存方便。
c) 条件存盘:试验控制数据和试样条件可制成模块,方便了批量试验的进行;
d) 自动变速:试验过程中移动横梁的速度可按预先设定的程序自动变化,也可手动变化;
e) 自动标定:系统可自动实现示值准确度的标定;
f) 自动保存:试验结束,试验数据和曲线自动保存;
g) 过程实现:试验过程、测量、显示和分析等均由微机完成;
h) 批量试验:对相同参数的试样,一次设定后可顺次完成;i
i) 试验软件:中英文WINDOWS界面,菜单提示,鼠标操作;
j) 显示方式:数据和曲线随试验过程动态显示;
k) 曲线遍历:试验完成后,可对曲线进行再分析,用鼠标可找到曲线上任一点所对应的试验数据;
l) 曲线选择:可根据需要选择应力-应变、力-位移、力-时间、位移-时间等曲线进行显示和打印;
m) 试验报告:可按用户要求的格式编制报告并打印;
n) 限位保护:具有程控和机械两级限位保护;
o) 过载保护:当负荷超过各档###值的3-5%时,自动停机;
p) 自动和人工两种模式求取试验结果,自动形成报表,使数据分析过程简便。
DRK101 德瑞克高速拉力试验机,本机可对各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究,广泛应用于航空航天、石油化工、机械制造、电线、电缆、纺织、纤维、塑料、橡胶、陶瓷、食品、###包装、铝塑管、塑料门窗、土工布、薄膜、木材、纸张、金属材料及制造业,可根据GB、JIS、ASTM、DIN、ISO等标准自动求取###试验力值、断裂力值、屈服强度、上下屈服强度、抗拉强度、断裂延伸率、拉伸弹性模量、弯曲弹性模量等试验数据。
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
德瑞克单箱立式款150L DRK641 高低温交变湿热试验箱
德瑞克步入式试验箱 DRK637 大型药品稳定性试验室
德瑞克环境箱 DRK642 热风循环式材料耐黄变试验箱
产品防护层耐腐蚀测试箱 DRK643 德瑞克盐雾腐蚀试验箱
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
