CO.FO.ME.GRA. 意大利水平型盐雾耐腐蚀试验箱,设备有5种型号可供选择:从600到200升可根据要求提供特殊尺寸。可进行盐雾试验、凝结水试验和循环腐蚀试验。
CO.FO.ME.GRA. 意大利水平型盐雾耐腐蚀试验箱,产品特点:
舱室结构整体为10mm厚的聚丙烯。PPS塑料选项,符合CSA火焰测试。试验室采用双壁隔热。对于600/1000升车型(2000升车型为选装件),可通过可转动的透明盖进入试验室。控制面板和所有必要的控制设备位于符合人体工程学的右侧位置。盐溶液储罐位于左侧。配电板封闭在一个专用区域内:旁边是电动阀、加湿器和盐溶液加药泵区域。每个部件都易于接近,维护简单快捷。
CO.FO.ME.GRA. 进口水平型盐雾腐蚀箱,相关实验:
1、盐雾试验:
腐蚀性溶液通过位于腔室背面的喷嘴变成蒸汽雾。雾扩散结构将雾分布在整个测试区域上。产生雾所需的压缩空气在到达喷嘴之前,在加压加湿器中加热并饱和水分。根据试验室容量,一个或多个加热元件可确保试验室内温度均匀。收集在试验室底部的废气溶液通过排水管排放到地板上。盐雾试验可在所有试验室模型上进行。
2、凝结水试验:
试验室底部充满了脱盐水。水被加热并蒸发在样品表面凝结。燃烧室温度为40°C。连续冷凝试验可以对所有的试验室模型进行。
3、循环腐蚀试验:
大量的循环腐蚀试验可以通过结合盐雾进行具有冷凝湿度和空气干燥的环境。循环腐蚀试验近年来变得越来越必要。干腐蚀是最常见的交替进行盐雾和空气干燥的流行循环试验。循环试验可以使用所有增强型模型试验室进行。取决于周期-类型某些选项必须在腔室制造过程中安装。
CO.FO.ME.GRA. 进口水平型盐雾腐蚀箱,产品参数:
技术数据/型号 | 600l 基本型/增强型 | 1000l 基本型/增强型 | 2000l 基本型/增强型 |
外形尺寸(mm) (WxDxH) | 2010 x 910 x 1400 | 2400 x 1180 x 1365 | 3000 x 1200 x 1480 |
试验室内部尺寸(无圆顶区域)(mm)(WxDxH) | 1300 x 650 x 700 | 1690 x 890 x 700 | 2890 x 980 x 700 |
试验室容积(无圆顶区域)(升) | 600 | 1050 | 2000 |
重量(Kg) | 300 | 400 | 550 |
盐溶液储罐容量(升) | 130 | 160 | 450 (外部模块) |
连接类型 | 1/N/PE | ||
电压(V) | 230 +- 10 % 50 Hz | ||
电流消耗(A) | 9 | 12 | 18 |
水的类型 | 矿物质 | ||
水压(巴) | 2-4 | ||
耗水量(近似值)(升/天) | 3 | ||
空气类型 | 过滤,无油 | ||
空气压力(巴) | 4-6 | 5-6 | |
空气消耗量(近似值)(Nm3/h) | 5-8 | 12 | |
试验箱温度范围(°C) | 环境温度~ 55 | ||
加湿器温度范围(°C) | 环境温度~70 | ||
钢筋 | 4 | 6 | 8 |
试板架试样架 | 3 | 4 | 4 |
空气过滤器和管道(4米) | 是 | 是 | 是 |
滤水器和管道(4米) | 是 | 是 | 是 |
注:因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。
织物热阻、热导率以及克罗值测定 DRK255 纺织品热阻测试仪
织物悬垂测试仪 DRK545A-PC 自动织物硬挺度试验仪
纺织品物理性能测试设备 DRK255 热阻湿阻测试仪
德瑞克全自动款 纺织品远红外温升测试仪 DRK211A
德瑞克 DRK100 电子产品模拟运输振动台
德瑞克 DRK101 触控彩屏口红折断力测试仪
DRK101 德瑞克一次性注射器滑动性能测试仪
德瑞克 DRK310 三腔独立压差法气体透过量测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料三腔独立电解法水蒸气透过率测试仪
德瑞克 DRK311 塑料包装材料红外法水蒸气透过率测试仪
DRK-5S 德瑞克 造纸包装行业用德瑞克旋转粘度计
DRK-8S 德瑞克旋转粘度计 流体粘度测量仪
德瑞克 DRK106 触摸屏折痕挺度试验仪
DRK-K646 德瑞克 自动消解仪 全自动消解仪
DRK-SPE216 德瑞克全自动固相萃取仪
DRK-SOX316 德瑞克脂肪测定仪 索式提取仪
DRK-W636 德瑞克 冷却水循环器 小型冷水机
DRK-K626 德瑞克 自动凯氏定氮仪 粗蛋白测定仪
德瑞克 DRK817A 防雨服冲击性能测试仪
